查看: 1528|回复: 14
华硕m4n68t不过内存
发表于 2017-6-8 12:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4n68t不过内存,内存是好的电压正常,一直循环跑D3-D5,请问该如何解决?谢谢
发表于 2017-6-8 12:56:40 | 只看该作者 �
检查内存的工作条件
发表于 2017-6-8 13:01:13 | 只看该作者 �
内存的SPD也正常!其它供电全正常?
发表于 2017-6-8 13:02:24 | 只看该作者 �
电流到多少了
发表于 2017-6-8 16:08:37 | 只看该作者 �
AMD的,你可以加焊一下桥,,..
发表于 2017-6-8 16:16:27 | 只看该作者 �
刷BIOS  清洁槽子
发表于 2017-6-8 17:10:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,清洗主板,
发表于 2017-6-8 17:10:29 | 只看该作者 �
查内存各大电压,特别是SM两个3.3V电压
发表于 2017-6-8 17:12:45 | 只看该作者 �
查内存118 238 236电压啊,看看是不是条件没满足啊
发表于 2017-6-9 06:46:31 | 只看该作者 �
你再测量一下内存的spd电压是不是有?
发表于 2017-6-9 07:06:44 | 只看该作者 �
查查内存工作条件
发表于 2017-6-9 08:00:57 | 只看该作者 �
接假负载量下VTT和内存的各组供电还是可能的
发表于 2017-6-9 11:58:42 | 只看该作者 �
刷BIOS 假焊桥
发表于 2017-6-9 19:26:28 | 只看该作者 �
BIOS   桥   IO边上的822   都测一下   这个板子 坏得最多的就是822通病排阻
发表于 2017-6-9 19:37:00 | 只看该作者 �
n68十个有8个是桥
