查看: 14234|回复: 73
[华硕]
华硕K45VD 通病
发表于 2017-6-8 09:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕K45VD  通病   开机到0.002 左右不动后掉电    PQ3坏 换就可以了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
WWEHBK + 2
122159989 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-12 16:38:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我感觉ASUS 的机子,好多机子,坏了都不好修。特别像现在它的内存也是集成到板上的
发表于 2017-6-8 09:26:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
带上图 片 就 好了
发表于 2017-6-8 09:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你那pq3不会是桥待机吧,上点图,说说pq3的作用就好了
发表于 2017-6-8 09:30:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果有分析 有图纸 那就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2017-6-8 09:34:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可惜没有检修过程!
发表于 2017-6-8 09:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修了几台这样一模一样的问题了  怎么确定是通病
发表于 2017-6-8 09:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没碰到过
发表于 2017-6-8 09:48:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的太简单了吧
发表于 2017-6-8 11:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能带图分析一下就好了,楼主修不少这种故障了吧
发表于 2017-6-8 11:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没碰到过
发表于 2017-6-8 15:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个要是有图就好了
发表于 2017-6-8 15:20:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简练,带个图什么的就更好了
发表于 2017-6-8 22:30:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次可以附上图片 或者图纸说明
这个通病有待验证
发表于 2017-6-9 09:25:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过记下了
发表于 2017-6-9 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
够简单的,华硕都没图的,有照片就更好了
发表于 2017-6-9 11:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过两三台了
发表于 2017-6-9 11:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是电源接口上面的三极管,管理待机的
发表于 2017-6-12 11:03:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
忘记上图了
发表于 2017-6-12 11:05:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
起码下次知道了
