查看: 3462|回复: 21
[维修求助]
又尼玛的死了,,,草,6的电源到底怎么拆。。。。
发表于 2017-6-7 20:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ID练手板,861Dw 320半天不下,就调到350,下了,装完,就定78电流了,CPU 6路供电正常,时钟0.9v有,1.8V复位有, 那刷机吧,目前黑屏无限等待iPhone中,,,估计百分之百报错4005,,,,,
我发现只要我一拆CPU铁罩,干电源,死的几率很大,,,不拆U罩,随便玩不死,,,,,也是服了
发表于 2017-6-7 20:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出报错了  4005,猜的准没错,,,
发表于 2017-6-7 20:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出报错了  4005,猜的准没错,,,
发表于 2017-6-7 21:37:25 | 只看该作者 �
861DW不错啊,风量开最大,cpu防护做好不至于吧
发表于 2017-6-7 21:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计没焊好,350度拆问题不大!
重焊了电源,,依旧,,现在刷机报错4005,,,吹电源把CPU吹虚了???  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:42
发表于 2017-6-7 21:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2017-6-7 21:41
估计没焊好,350度拆问题不大!
4005是暂存的问题。  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:39
发表于 2017-6-7 21:48:32 | 只看该作者 �
我用翘芯片的超薄刀片 翘着芯片 然后320度吹  很快下来   脚基本不会化
发表于 2017-6-7 22:58:37 | 只看该作者 �
用烙铁头马蹄型的配合风枪会不会更好呢
发表于 2017-6-7 23:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就纳闷,,,到底吹虚,CPU哪里会导致CPU不工作,,测了所有CPU工作条件,,电压阻值,都正常,,,
不是说电压供电线路的值正常就是好的,U里面有很多数据线的。  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:38
发表于 2017-6-7 23:37:00 | 只看该作者 �
你是干5系列的吧,盖子上黑胶要铲去。不然盖子是很难吹下来的。
发表于 2017-6-7 23:37:46 | 只看该作者 �
换电源的时候,U要加点棉花和水,这样可以有效的防止U虚焊爆锡。
这样也行?下回试试  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:43
发表于 2017-6-7 23:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 23:39:19 | 只看该作者 �
4005是暂存的问题。
发表于 2017-6-8 00:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-7 23:39
4005是暂存的问题。
吹到上盖了????
发表于 2017-6-8 09:17:44 | 只看该作者 �
你这电流明显是上盖没工作的电流啊,干虚了
发表于 2017-6-8 10:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行?下回试试
可以啊,我发过相关的帖子。这样搞很安全。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:16
发表于 2017-6-8 12:08:15 | 只看该作者 �
先200度预热板子,然后加大温度360,对着电源吹,一下就下来了,多练几遍就掌握
发表于 2017-6-8 12:42:28 | 只看该作者 �
又学了一招,频蔽罩有散热作用,所以可以降低点U的温度。拆电源时把频蔽罩装好更安全一点。
发表于 2017-6-8 16:01:20 | 只看该作者 �
报错4005的话应该是暂存的问题
发表于 2017-6-9 23:16:21 | 只看该作者 �
whjlanzhe 发表于 2017-6-8 10:43
这样也行?下回试试
