查看: 1465|回复: 9
奇葩挑CPU的板子大家有没有见过,有没有大神可以给点建议的
发表于 2017-6-7 15:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有两张板子一张GA-H61M-DS2,一张富士康H61-MX,两张都是修好才挑CPU的 因为我修机都是用我自己的低端U赛扬G550测试能亮机可以进系统用,可是呢一装回客户的机子就不行,一个I3 3240,一个奔腾2030都不行。其中技嘉的板子最奇葩刷下BISO装I3 3240可以亮 但是把电源拔了 又不能亮了,好痛苦啊!是不是电源管理芯片的问题啊,连续两张板子都是这样的问题 倒了八辈子的霉运了
发表于 2017-6-7 16:16:21 | 只看该作者 �
刷新过BIOS吗
发表于 2017-6-7 16:24:30 | 只看该作者 �
你是不是都是刷bios好的 才挑CPU呀 ,如果版本不对就上不了I3的CPU
都不是刷BIOS好的 版本这个是OK的  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:37
发表于 2017-6-7 16:24:31 | 只看该作者 �
BIOS要最新的
发表于 2017-6-8 05:31:35 | 只看该作者 �
楼上正解,应该刷个最新的BIOS
BIOS我刷了 刷了 几个呢  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:38
发表于 2017-6-8 10:59:00 | 只看该作者 �
电源管理方面是有可能造成类似故障,还是按照楼上朋友建议先刷对应最新的bios,但比较怀疑这样的做法,客户不一定是最新的bios ,也不大可能客户是临时拼机的,不过先刷刷也好,先排除掉bios问题
发表于 2017-6-8 11:59:46 | 只看该作者 �
G550是32nm SNB架构,标配6系主板,当然7系主板也可以使用。i3 3220,奔腾G2030是22nm IVY架构,标配7系列主板。部分6系主板更新ME固件和BIOS之后,也可以使用。因此你得看主板最新BIOS是否支持22nm的CPU。
发表于 2017-6-11 19:37:39 | 只看该作者 �
都不是刷BIOS好的 版本这个是OK的
发表于 2017-6-11 19:38:04 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-8 05:31
楼上正解,应该刷个最新的BIOS
BIOS我刷了 刷了 几个呢
发表于 2017-6-11 21:27:54 | 只看该作者 �
感觉 还是BIOS的事
