查看: 1236|回复: 2
z485触发掉电和跑马1.1不亮
发表于 2017-6-7 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到手加电触发0.03 掉电 后级短路保护。一番看图纸 找找啊 测量公共点的时候发现阻止 300   正常公共点是标准的450   准备烧鸡吧  发现35v芯片 只是轻微 发热 测量上mos管 短路 哎呦我去 搞了我 大半天时间  更换芯片之后加电跑马1、1 不亮 缺少 集显供电  查找集显供电 由南桥发出来的  更换一个南桥吧 换了之后还不好   bios刷一边不行  最后  千辛万苦 找个a6的cpu  亮机了()
发表于 2017-6-7 15:48:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错!学习了 !AMD的CPU不好找啊 !是不是就是CPU坏了 !拆下来的桥测试了吗?
发表于 2017-6-7 15:58:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
a6 a8 cpu 容易不行
