查看: 1178|回复: 5
一台IBM-E40无法开机
发表于 2017-6-7 15:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户带来一台IBM-E40笔记本无法开机、电流在0.01.待机正常感觉。先拔掉大电池、COMS电池、拔掉内存一样开不了机、拆了所以外设一样开不了机。拆板咯、拆板后万用表量+B短路了、以前也碰过。烧板。显卡供电+B电路的电容热的可以煮鸡蛋、疯抢伺候、为了好看不挑。拆完电容后+B电路阻值正常、上CPU。内存开机电流跳的正常。装机可以显示正常、装完机检测所有功能正常、机器修复。
发表于 2017-6-7 15:39:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习到经验了
发表于 2017-6-7 15:40:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容短路  一般故障
发表于 2017-6-7 16:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修的利索 ,短路故障我也喜欢修
发表于 2017-6-7 17:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。老手
发表于 2017-6-7 17:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
