查看: 3944|回复: 28
[已解决]
小修HP 246 G3 LA A993P 触发不上电
发表于 2017-6-7 14:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿了台HP 246 G3过来修 接电源通电亮灯电流0.01 触发电流0.08不上电    拆开  裸板试了一下  也是一样的问题  于是了报价  同意留院修了  开单放下来了
最近比较的忙  所以今天才开始修     触发电流0.08 然后摸到待机芯片PU301型号8A 1J发烫   拔电测量PL302阻值0.45欧左右  PL303阻值有300多欧  明显不正常 然后把PJ303断开
阻值又正常了电感这边也正常 后面有有几百个欧  这就奇怪了  试着通电触发 芯片不发烫了 PL303有3.3V了 PL302有4.7V左右  问题找到了  是接5V后面负载就导致欠压保护的  有示波器的同学们就可以拿出来测测他的波波了  下面是我抓的一个波波
欠压就简单了  直接干掉PC317电容就秒杀了  然后找了一个6.3v 220的电容换就OK了
触发电流直接跑起来了  上个亮机图
再然后就上传一下这板的BIOS
HP 246 G3 LA A993P REV 2.0 i3 独显 原机备份.zip (4.02 MB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
pcmark2004 + 2
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 14:12:56 | 只看该作者 �
高手   向高手学习
发表于 2017-6-7 14:14:44 | 只看该作者 �
固态电容  通病额
发表于 2017-6-7 14:41:41 | 只看该作者 �
楼主怎么知道是电容坏的?
测出来的啊 有示波器一侧就能看出来了  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:19
发表于 2017-6-7 14:47:00 | 只看该作者 �
电容坏的很多呀...
发表于 2017-6-7 14:59:55 | 只看该作者 �
原来是滤布不良造 成的啊,这种问题,真的很难修!
发表于 2017-6-7 15:09:05 | 只看该作者 �
不错!这个电容故障比较多
发表于 2017-6-7 15:33:49 | 只看该作者 �
示波器修这样的机器好玩
我这个示波器不大好使 好慢  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:21
发表于 2017-6-7 16:19:55 | 只看该作者 �
jsxzcy123 发表于 2017-6-7 14:41
楼主怎么知道是电容坏的?
测出来的啊 有示波器一侧就能看出来了
发表于 2017-6-7 16:21:28 | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2017-6-7 15:33
示波器修这样的机器好玩
我这个示波器不大好使  好慢
发表于 2017-6-7 16:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是过压了吗,都快7V了
对示波器不懂,求真相,到底是过压还是欠压?  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:12
发表于 2017-6-7 16:35:31 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2017-6-7 17:28:09 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-7 17:38:14 | 只看该作者 �
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
发表于 2017-6-7 19:23:16 | 只看该作者 �
给你加分了  望多多发贴
发表于 2017-6-8 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪饮无痕 发表于 2017-6-7 16:24
这不是过压了吗,都快7V了
发表于 2017-6-8 08:31:48 | 只看该作者 �
干净利索,收钱
发表于 2017-6-8 08:32:17 | 只看该作者 �
小发一笔,这速度必须加分
发表于 2017-6-8 08:32:19 | 只看该作者 �
小小白 向高手学习
发表于 2017-6-8 08:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有波波就是好
