查看: 2313|回复: 24
扬天E4960I一体机 黑屏,
发表于 2017-6-7 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题开机都正常 一会黑一下    一会黑一下  一直反复,    黑的时候用手电筒照也没有图像  不是暗屏,会是什么问题,
发表于 2017-6-7 10:33:13 | 只看该作者 �
那就不是高压和背光的问题,应当向前查
发表于 2017-6-7 10:36:31 | 只看该作者 �
应该是主板屏线接口背面的主控芯片坏了,这个芯片就像显示器的驱动板上的主控芯片一样。
发表于 2017-6-7 10:44:08 | 只看该作者 �
你那个机器的主板板号是多少,是不是这个,是的话那应该就是这个坏了
我G41 的 这个芯片有 型号不一样  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:49
发表于 2017-6-7 11:05:42 | 只看该作者 �
检查高压这一块
不是暗屏估计和高压没有什么关系  详情 回复 发表于 2017-6-7 22:04
发表于 2017-6-7 11:31:59 | 只看该作者 �
难道是显卡问题
集显的。换过CPU 内存  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:58
发表于 2017-6-7 14:49:04 | 只看该作者 �
我G41 的    这个芯片有  型号不一样
发表于 2017-6-7 14:58:07 | 只看该作者 �
集显的。换过CPU 内存
发表于 2017-6-7 15:06:10 | 只看该作者 �
拆开看看是吧是屏线,供电看看
发表于 2017-6-7 15:14:53 | 只看该作者 �
检查下屏幕供电吧 我遇到过  黑屏的时候电源不足
发表于 2017-6-7 22:04:46 | 只看该作者 �
不是暗屏估计和高压没有什么关系
发表于 2017-6-8 06:45:48 | 只看该作者 �
先排除一下屏幕,屏线的 问题吧,使用通用驱动板点一下哈
主板的事 屏没事  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:52
发表于 2017-6-8 09:26:44 | 只看该作者 �
一个一个检测 恭喜楼主了
发表于 2017-6-8 10:52:29 | 只看该作者 �
主板的事  屏没事
发表于 2017-6-8 11:00:54 | 只看该作者 �
恩呢换换试试  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:26
发表于 2017-6-8 14:26:39 | 只看该作者 �
恩呢换换试试
发表于 2017-6-8 17:06:43 | 只看该作者 �
这个查一下屏供电吧
发表于 2017-6-8 17:11:22 | 只看该作者 �
我觉得要查3V5V的电感,一体机我遇到过很多3V5V待机线圈MOS不良的
发表于 2017-6-8 17:27:20 | 只看该作者 �
估计是背光的问题或者灯管
发表于 2017-6-8 18:23:38 | 只看该作者 �
查下待机信号 LID
