查看: 2610|回复: 33
[笔记本电脑]
联想V3000
发表于 2017-6-7 09:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想V3000待机过大,0.1
拆机测3V 5V阻值 3V 046欧姆 5V 000欧姆
直接烧鸡发现CPU供电芯片坏了, 取消后5V不短路了阻值356欧姆,奇怪3V直接短路了,烧鸡发现CPU芯片发烫。没有维修价格了、其实我的第一感觉就是CPU坏了
发表于 2017-6-7 09:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况也有可能是3V有问题烧了CPU供电芯片
发表于 2017-6-7 09:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有维修价格? 应该是没有维修价值了吧 !
发表于 2017-6-7 09:52:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是断开5V,3V短吗?为啥之前3V有对地46欧,是不是就是CPU的事
我一开始就怀疑CPU  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:16
发表于 2017-6-7 10:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再认真查查,也许能修好,,,
好的谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:16
发表于 2017-6-7 10:06:44 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
那你报价多少钱啊,放弃可惜
我们做学生的生意,报的低  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:16
发表于 2017-6-7 10:14:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个你判断的 太武断了吧
发表于 2017-6-7 10:15:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我断开3V5V测后继短路了,3V烧出来就是CPU发烫
烧机还要注意一下你的接入电压,还有限下流  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:45
发表于 2017-6-7 10:16:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一开始就怀疑CPU
发表于 2017-6-7 10:16:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 10:01
再认真查查,也许能修好,,,
好的谢谢
发表于 2017-6-7 10:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ZHANGZUODA 发表于 2017-6-7 10:06
那你报价多少钱啊,放弃可惜
我们做学生的生意,报的低
发表于 2017-6-7 10:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥在CPU上,有46,应该是不是桥没坏透??再查下。。。。。
发表于 2017-6-7 11:08:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电短路的话CPU坏的可能行比较大
发表于 2017-6-7 11:45:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我估计就是没限流,感谢!下次我就晓得要限流了,不然要有问题。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:16
发表于 2017-6-7 12:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别这么急着下定论啊!有点武断 跟着3v走一遍吧!
发表于 2017-6-7 23:05:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还可以报价换主板
发表于 2017-7-2 09:16:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-2 09:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器都很少人修了,到处都是料板和好板子的。
发表于 2017-7-2 10:10:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是CPU有问题的话就直接换板吧稳定又赚钱。。。。
发表于 2017-7-2 10:22:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是没有维修价值了吧  不好能
