查看: 10342|回复: 18
[康佳(KONKA)]
康佳电视,电源板电压不稳
发表于 2017-6-6 19:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   康佳电源板电压不稳,型号是LED39E220NE
这个电视接上电后听到哒哒的声音,测量7N60L这个管子,电压有跳变,哒响一下电压就变了,找半天也没找到哪里问题,各位维修师傅们有遇到过的吗
发表于 2017-6-6 21:28:39 | 只看该作者 �
这种型号修不少,电源出问题的不多,大多数是背光问题比较多,要是无背光电源也会出现无输出或输出不正常,你看光藕那里有个三级管,忘记是接光藕哪个脚,可以去掉看是不是背光保护引起电源输出不正常
有个两个光耦呢?一个标着NW80 和 NW957 的 我感觉是NW957  详情 回复 发表于 2017-6-6 22:50
你是说和光耦相连的431三极管去掉吗?还是另一个贴片小三极管呢?  详情 回复 发表于 2017-6-6 22:46
发表于 2017-6-6 22:46:48 | 只看该作者 �
zhjg1980 发表于 2017-6-6 21:28
这种型号修不少,电源出问题的不多,大多数是背光问题比较多,要是无背光电源也会出现无输出或输出不正常, ...
是连接431的小三级管,这个电源坏的比较少,灯条修这么久还没换过,康佳的一般背光电路出问题站百分之90灯条坏的少,你这个背光IC不知道是9902DE 还是7314的我以前修过一台,好象是IC1和2脚对地阻值变小,IC就正常  详情 回复 发表于 2017-6-7 22:59
发表于 2017-6-6 22:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 23:24:43 | 只看该作者 �
这不是电压不稳吧,是保护了吧
你是说灯管保护?  详情 回复 发表于 2017-6-6 23:51
发表于 2017-6-6 23:51:13 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-6 23:24
这不是电压不稳吧,是保护了吧
你是说灯管保护?
发表于 2017-6-7 08:37:33 | 只看该作者 �
断开负载,别烧了数字板,单独修电源,这个响声是间歇震荡形成的声音,多是保护,电源容易坏的地方重点查光耦和431稳压器,
意思是把输出全部断开,背光板,数字板,都断开,光剩下电源?  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:01
发表于 2017-6-7 10:44:59 | 只看该作者 �
分开检测,先断开数字逻辑板测试。
发表于 2017-6-7 15:07:57 | 只看该作者 �
断开负载看看电压稳定了不
发表于 2017-6-7 15:18:44 | 只看该作者 �
重点检查开机瞬间的电压是否正常。
发表于 2017-6-7 16:01:05 | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2017-6-7 08:37
断开负载,别烧了数字板,单独修电源,这个响声是间歇震荡形成的声音,多是保护,电源容易坏的地方重点查光 ...
如果你怀疑电源有问题,这个电源也比较简单,这种电源就喜欢坏哪个8脚IC,看不清你哪个IC是新的小IC还是6755如果是这两种,再去保护后还不正常可以考虑换掉  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:02
发表于 2017-6-7 22:59:02 | 只看该作者 �
是连接431的小三级管,这个电源坏的比较少,灯条修这么久还没换过,康佳的一般背光电路出问题站百分之90灯条坏的少,你这个背光IC不知道是9902DE  还是7314的我以前修过一台,好象是IC1和2脚对地阻值变小,IC就正常,你这个主板好象和我上次修的一样,开机几秒内160V左右是正常的,要是背光不亮,机器马上保护100多伏就会变成50V以下或无输出,我是先断电源保护,就是431前面的小三级管
发表于 2017-6-7 23:02:48 | 只看该作者 �
和这个电容有关系吗?  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:21
电源板上给数字板供电的一个固态铝制电容击穿了,正负极用万用表测量,二极管档测量,已经正负极连通了  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:15
发表于 2017-6-8 08:15:24 | 只看该作者 �
zhjg1980 发表于 2017-6-7 23:02
如果你怀疑电源有问题,这个电源也比较简单,这种电源就喜欢坏哪个8脚IC,看不清你哪个IC是新的小IC还是6 ...
发表于 2017-6-8 08:21:37 | 只看该作者 �
和这个电容有关系吗?
发表于 2017-6-8 08:22:12 | 只看该作者 �
和这个电容有关系吗?
发表于 2017-6-8 08:22:14 | 只看该作者 �
和这个电容有关系吗?
发表于 2017-6-11 23:04:18 | 只看该作者 �
是什么管子引起的吗
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-7-20 11:33:23 | 只看该作者 �
我也有一一台一样机子,电源指示灯一闪一闪,不开机,不知从哪里查?谢谢指导!
