查看: 2509|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G405 板号LA-5081P暗屏维修
发表于 2017-6-6 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
          暗屏,测量主板排线发现DISPOFF#只有0.25V不正常,正常为3.3V才对, 这个信号是连接EC的,继续查DISPOFF#, 通过一个电阻上啦3.3V,测量D23一端0V,一端0.25V,不正常,根据经验就是EC坏了,没EC换,直接取掉D23看下能否不暗屏,是否好,取掉D23正常亮机不暗屏,测试正常,无点位图,附上主板D23在哪个位置,好让你们以后直接秒杀。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-6 16:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真正的秒杀!迅维有你更精彩!
发表于 2017-6-6 16:42:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用户只要能正常使用  怎么方便怎么修 (在稳定的前提下 )
发表于 2017-6-6 17:07:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主经验丰富  谢谢分享
发表于 2017-6-6 17:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
休眠时屏不灭吧?
发表于 2017-6-6 17:20:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这算是个奇葩的例子了
发表于 2017-6-6 21:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DISPOFF#是背光开启嘛?
是的  详情 回复 发表于 2017-6-6 23:29
发表于 2017-6-6 23:29:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
wgf632496 发表于 2017-6-6 21:05
DISPOFF#是背光开启嘛?
是的
发表于 2017-6-10 06:59:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ经验丰富,思路清晰,加分
