查看: 2959|回复: 23
联想E46A求助
发表于 2017-6-6 14:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机0.6不动,我测量发现PL5和PL5都没电,PQ31和PQ30的G脚都没电,而这个控制电压是CPU供电20脚【UGATE1]和29脚【UGATE1]给的,但是现在这两脚没电,是不是这个芯片的问题??遇到两台这样的了,不知道怎么处理,期大神们帮我分享一下,特此感谢
来自 17#
发表于 2017-6-6 16:41:38 | 只看该作者 �
PGOOD没电,IMON 18脚也没电,是不是先修修IMON
发表于 2017-6-6 14:26:42 | 只看该作者 �
VID有输出,1.1V左右
发表于 2017-6-6 14:55:43 | 只看该作者 �
1【PGOOD】脚没电,40脚3.3V正常,1脚好修输出
18脚有没有电压呢,,,  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:23
发表于 2017-6-6 14:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片有控制电压了,才会输出那个电压吧
38脚VR_ON3.3V正常  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:23
发表于 2017-6-6 15:02:43 | 只看该作者 �
检查芯片的供电和开启电压(VR_ON)是不是正常的。
发表于 2017-6-6 15:11:24 | 只看该作者 �
开启信号呢?使能输入有没有?
发表于 2017-6-6 15:39:27 | 只看该作者 �
有没有测试VR_ON这个脚位的电压
发表于 2017-6-6 15:39:40 | 只看该作者 �
有没有测试VR_ON这个脚位的电压
发表于 2017-6-6 16:16:24 | 只看该作者 �
供电、开启、pg这些信号都正常了才有输出吧
PGOOD没电。。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:47
发表于 2017-6-6 16:23:23 | 只看该作者 �
业余电脑 发表于 2017-6-6 14:57
芯片有控制电压了,才会输出那个电压吧
38脚VR_ON3.3V正常
发表于 2017-6-6 16:23:31 | 只看该作者 �
38脚VR_ON3.3V正常
发表于 2017-6-6 16:23:36 | 只看该作者 �
18脚有没有电压呢,,,
18脚IMON没电,可能问题就出在这了  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:39
发表于 2017-6-6 16:23:39 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-6-6 15:11
开启信号呢?使能输入有没有?
38脚VR_ON3.3V正常
发表于 2017-6-6 16:23:46 | 只看该作者 �
wenchengjun 发表于 2017-6-6 15:39
有没有测试VR_ON这个脚位的电压
38脚VR_ON3.3V正常
发表于 2017-6-6 16:23:56 | 只看该作者 �
有没有测试VR_ON这个脚位的电压
38脚VR_ON3.3V正常
发表于 2017-6-6 16:39:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-6 16:23
18脚有没有电压呢,,,
18脚IMON没电,可能问题就出在这了
那就是这里的问题了,,,  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:49
发表于 2017-6-6 16:47:43 | 只看该作者 �
PGOOD没电。。。
FYY
那就追查其来源的啊  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:48
发表于 2017-6-6 16:48:44 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-6-6 16:47
PGOOD没电。。。
那就追查其来源的啊
发表于 2017-6-6 16:49:29 | 只看该作者 �
aeioui 发表于 2017-6-6 16:39
18脚IMON没电,可能问题就出在这了
那就是这里的问题了,,,
可是18脚IMON是通CPU的,没连别的地方啊  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:24
