查看: 4092|回复: 24
[笔记本电脑]
HP DV4不开机无图纸维修
发表于 2017-6-6 14:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         按开机键无反应,报价留机,无点位图,无图纸,先晒两张图。 ,测量上管有19V,公共点正常,电感无3V5V,,,,,图纸点位淘宝没有,,,先找到待机芯片再说,待机芯片找到了,芯片标识是1225C,查资料,它的引脚定义如图 ,电感无3V5V,这机子电感3V5V是开机前出来的,维修直接查它的线现3V5V,分别是VREG3,和VREG5,如果出来了,就说明19V和19V开启正常,测量正常,测量位置如图所示两个电容 ,,,,既然正常就测量,那么测量EN1和EN2开启,他是直接开启电感35V的,只要有EN1和EN2开启,就说明EC那边很正常,自举反馈什么很不容易坏的,有EN1和EN2如果不出3V5V,只要电感不短路,直接换芯片基本就好了,那就测量EN1和EN2,既然为0V,没开启,跑线,发现6脚20脚连接PJ9303 PJ9302,测量,PJ9302和PJ9303一端为0V,一端为3.3V,由于没图纸,直接将PJ9303连锡,让3.3V直接过来,上电,电流一路狂奔, 接屏亮机, 完成修复
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
llyx + 3
Babyzhang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-6 14:23:39 | 只看该作者 �
,,,,这是试出来的嘛
发表于 2017-6-6 14:30:51 | 只看该作者 �
这个你也不知道是不是有的把   试试的心里
发表于 2017-6-6 15:00:09 | 只看该作者 �
看不明白,研究一下先
PJ9303和PJ9302,,即使没有图纸,根据经验,它两端都应该都为3.3V才对,去开启电感35V的,,,,这机子故障就是没电感3V5V,没图纸,无开启,就制造个开启出来,就亮机好了,测试正常,可以收钱了  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:52
发表于 2017-6-6 15:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修的修好了都高兴
发表于 2017-6-6 15:52:28 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2017-6-6 15:00
看不明白,研究一下先
发表于 2017-6-6 16:00:53 | 只看该作者 �
技术不错啊
发表于 2017-6-6 16:06:35 | 只看该作者 �
能修好才是硬道理!
发表于 2017-6-6 16:07:32 | 只看该作者 �
砘綷不错 呵呵
发表于 2017-6-6 16:15:23 | 只看该作者 �
这是试出来的嘛
又没有图纸点位,就这么一试,就好了,,  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:28
发表于 2017-6-6 16:28:46 | 只看该作者 �
又没有图纸点位,就这么一试,就好了,,
发表于 2017-6-6 16:29:47 | 只看该作者 �
这个机子还算好修。楼主技术不错
发表于 2017-6-6 16:44:58 | 只看该作者 �
技术不错啊  很好 高手
发表于 2017-6-6 16:48:02 | 只看该作者 �
这机器有图纸吧
发表于 2017-6-6 17:08:30 | 只看该作者 �
能修好就是好修为
发表于 2017-6-6 17:11:51 | 只看该作者 �
被人动过的机器吗?
发表于 2017-6-6 17:14:43 | 只看该作者 �
找到图纸很容易  找不到就很难
发表于 2017-6-6 17:25:01 | 只看该作者 �
看不明白,研究一下先
发表于 2017-6-6 17:29:44 | 只看该作者 �
这叫胆大心细,给你点赞
发表于 2017-6-7 00:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道没有3v的那个,你不怕是短路或者其他原因导致的吗?如果直接拉电压过去不会出问题?
