查看: 3002|回复: 11
G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码
发表于 2017-6-5 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码,上电到0.78等差不多5秒掉电重启到0.78一直循环,供电复位正常,CPU换到另外一台一样的板是可以的,桥全新的换了两个,EC从好的板拆了换上也是一样的,BIOS刷了无数个,无任何变化,显卡加焊了也是一样的,测SMB_DATA_S3 没有波形,测Q11的1脚和6脚的对地阻值,和好板对比 竟然不一样,换掉Q11后跑码亮机。幸好有个一样的板。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
llyx + 3
扬帆起航 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 18:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻止不一样电压有偏差吗
没偏差,有3.3V ,但没有波形  详情 回复 发表于 2017-6-5 19:13
发表于 2017-6-5 19:13:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
冯盛当惜 发表于 2017-6-5 18:36
阻止不一样电压有偏差吗
没偏差,有3.3V ,但没有波形
那应该是有电压 没信号 所以才没波形  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:57
发表于 2017-6-5 20:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温控数据不通 三极管容易不良
发表于 2017-6-5 20:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不过内存掉电吧
发表于 2017-6-5 20:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
485661856 发表于 2017-6-5 19:13
没偏差,有3.3V ,但没有波形
那应该是有电压  没信号     所以才没波形
发表于 2017-6-5 21:37:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卧槽,,这个真的厉害了,,我一般有3.3就不管这两根线了
我也是和你一样的 以后还要注意了  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:54
发表于 2017-6-6 08:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是和你一样的   以后还要注意了
发表于 2017-6-7 12:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还真是下了大功夫。。换了多少桥啊。。。汗个。。
发表于 2017-6-7 13:48:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实践出真知,结果好一切都好。谢谢分享!
发表于 2017-6-8 08:57:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-6-20 10:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢楼主的分享
