查看: 3577|回复: 15
华硕W418L不开机,PM_RSMRST#乱跳故障求助
发表于 2017-6-5 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕W418L板号:X450LD_REV2.1
          笔记本四代单U:SR1EF I5-4210U
故障:不开机,待机电流0.01-0.005-0.002-0.01跳,测到EC KB9018QF 第89脚PM_RSMRST#电压也在乱跳3.0-2.5-1.8-2.8...
           翘起EC 89脚后,在翘起来的脚上测PM_RSMRST#还是乱跳,刷过BIOS,换过EC还是一样
           此板EC 说是带程序的(我从原来的EC上也读出来过,刷到新的空EC里换上还是一样的现象),想重刷个程序但论坛没有找到,
           淘宝也没有这个程序卖,请问各位这机子EC有没带程序的,谁有的话麻烦传个,谢谢了
    另:1.这机子现在待机条件都不满足,但是PLT_RST#却一直有个1V左右的电压,有时候还0.8-1.5-2.2跳
           2.这机子PCH_INTVRMEN信号居然是直接通过一个330K电阻接地的,测试确实为低电平,边上有一个上拉电阻的位置(接+3VA_RTC)
              但是点位上显示没装,板子上也确实没装,第一次遇到这种情况的,PCH_INTVRMEN这个信号不是一直都应该为高的吗
上图:
发表于 2017-6-5 17:35:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EC的供电,时钟,复位,程序,ACIN.LID,BIOS
这些都测了,就是没找到EC程序刷  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:47
发表于 2017-6-5 17:41:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3VA_DSW_PWRGD
是3.3V高电平,好的哦  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:45
发表于 2017-6-5 17:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是3.3V高电平,好的哦
发表于 2017-6-5 17:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这些都测了,就是没找到EC程序刷
发表于 2017-6-5 18:17:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是醉了,竟然用的内存都集成的了!!!!
发表于 2017-6-5 18:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机条件满足没?你这个是单U独显的好像,EC应该是带程序得,去官网看看,说不定会有收获!
发表于 2017-6-5 21:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC条件满足之后   换过EC后。除了程序好像也没有别的可搞了啊
发表于 2017-6-11 10:56:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟休好了吗    我的和你故障一模一样
发表于 2017-6-11 11:16:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
某宝没有剪板的卖吗?
买了,换上去还一样,后来客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-6-11 13:51
发表于 2017-6-11 13:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本本维护 发表于 2017-6-11 11:16
某宝没有剪板的卖吗?
买了,换上去还一样,后来客户拿走了
发表于 2017-6-11 14:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
发表于 2017-6-11 16:18:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接交换主板
客户不修拿走了  详情 回复 发表于 2017-6-11 20:12
发表于 2017-6-11 20:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户不修拿走了
发表于 2017-6-11 20:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
昨天修到一款 网卡短路的 出发一点掉电 这个信号也是只出阿里一点就掉了
我这个后来买了剪板的EC还是不行,估计是集成单U的问题,客户不修拿走了,蛋疼  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:26
发表于 2017-6-12 09:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
