查看: 2334|回复: 7
dell 5559进水维修
发表于 2017-6-5 14:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:dell 5559进水解决过程:1.处理全部水渍
2.刚进的水,客户已经插电源试过了,插上电源 开机显示了!!!!这太简单了吧 ,报过价让客户先走了。
3.后边装机测试,就等着数钱了、
11111111
4.谁知道第二天再开机试机的时候,不上电了,什么情况·······
顿时陷入迷茫,这打击太大了
5.测开关处电压3v-2.9-2.8-2.7······0.3,点开关没反应
这个机子是新机型没图纸,压力大啊
6.怎么办 只能靠自己%%%%
7.仔细观察了下进水位置,电阻腐蚀并不厉害,昨天刚进的,没办法了就用可调电源点了两下几个电阻的两端,问题出来了,一个电阻两端3.3v,一端无电压,并且电阻这端无短路,测了下应该是给开关上拉的,就找了个300k的电阻装上了,开机ok
8.第三天再开机又不行了。彻底绝望的感觉,想了想,前两次都能开机的,这次应该问题也不是很大,大致测了下ec周围的电压,有的
,就测了下晶振,没波,用手碰触可以触发,找了个32.768的换上,没想到又好了
9.中间换过ec   刷过BIOS 。ec从网上买的,还行 。 BIOS不敢贸然换,又换回来了,,这是走的弯路,
10.最后,看过的请加下分 谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
FYY + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-5 15:00:20 | 只看该作者 �
谢谢 加分的朋友
发表于 2017-6-5 15:13:53 | 只看该作者 �
进水的一般不用考虑BIOS
麻烦 给加下分  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:22
发表于 2017-6-5 15:16:34 | 只看该作者 �
修的不错。6
发表于 2017-6-5 15:22:18 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2017-6-5 15:13
进水的一般不用考虑BIOS
麻烦 给加下分
发表于 2017-6-5 15:28:21 | 只看该作者 �
主板拆出来后,清理水渍后,你没用烤箱烤一下主板.............???
发表于 2017-6-5 15:32:10 | 只看该作者 �
进水的一般不用考虑BIOS
发表于 2017-6-5 15:53:20 | 只看该作者 �
晶振和电阻坏引起的吧,换ec确实走弯路了,不过进水怎么会引起晶振坏呢不可思议,维修不易已加分鼓励!
