查看: 2261|回复: 7
再问一个示波器问题
发表于 2009-5-24 21:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是主板没上电测的32.768 波型(电池)
这是上电后的
接14M晶振  上电也完全清晰
接32.768还是老样子 怎么调都像上图
发表于 2009-5-24 21:58:52 | 只看该作者 �
同步没有调好
最奇怪的是你的波形是竖的,是你的照片问题吗??????
发表于 2009-5-24 22:03:41 | 只看该作者 �
是照成这样的
发表于 2009-5-24 22:07:17 | 只看该作者 �
为什么用电池测的 就可以调好   低下这个波怎么都调不好
发表于 2009-5-24 22:11:05 | 只看该作者 �
交流电整流稳压毕竟不同于电池的直流,有一定干扰的,所以要重新调同步和时间的,呵呵。
发表于 2009-5-24 22:21:05 | 只看该作者 �
会不会是接地没接好 ,  导致接不纯直流时有干扰
发表于 2009-5-24 22:27:01 | 只看该作者 �
不会是直流干扰。如果地线问题,那是电脑的地线和示波器地线之间的交流接地问题。
发表于 2009-5-24 22:31:59 | 只看该作者 �
谢谢张先生这么热心,刚才我把示波器的地线拆了 上电池测  波型清晰,再测上电后的  问题就出来了。不接地线测的就跟第2张图一样,  看来还是地线有问题
