查看: 2514|回复: 18
[已解决]
e1-471待机0.02 待机就触发维修 解决很多同行没修好的故障
发表于 2017-6-5 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我参考了很多同行的帖,这个问题基本没搞定,就是待机s5-on开启,ec的待机正常。ec给sb的dnbswon一插电就智高。导致pq60的5v-s5提前出来很多人没解决。被我碰到,先卖个关子:提示;查sb的工作条件,你会有惊喜。10楼上图。30楼公布答案
发表于 2017-6-5 13:39:47 | 只看该作者 �
记得之前有个贴和你一样,要求加分到50才公布答案,结果被扣了不下50分。。。迅维平台人人为我,我为人人,直接公布答案给你加分就是。。。这样卖官子,不好。。
发表于 2017-6-5 12:52:55 | 只看该作者 �
这机子我也没修好,看看能到几楼
发表于 2017-6-5 12:58:33 | 只看该作者 �
遇到过  不过修好了
发表于 2017-6-5 13:00:27 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊  这种问题就被你发现了
发表于 2017-6-5 13:17:25 | 只看该作者 �
我不知道楼主卖这个关子和发这个帜子的意义,但根据时序修,你说的这个问题也不难解决,上二 三代U芯片组的板不上电加焊PCH有时有意外收获
发表于 2017-6-5 14:11:27 | 只看该作者 �
这算通病吗
发表于 2017-6-5 14:55:17 | 只看该作者 �
在AC模式的时候,SB识别为电池模式了?
发表于 2017-6-5 15:31:38 | 只看该作者 �
楼主 说的问题没有遇到,论坛也没搜到,能提供响应的求助贴吗?
至于楼主说的   EC  91脚 发出 DNBSWON#   是给桥PWRBTN# 脚位 ,此信号低电平有效,默认为高是正常的。
默认高 但是无跳变  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:34
发表于 2017-6-5 17:34:50 | 只看该作者 �
至于楼主说的   EC  91脚 发出 DNBSWON#  ...
默认高 但是无跳变
发表于 2017-6-5 17:36:46 | 只看该作者 �
提示是查pch的工作条件 不是叫你动不动就加焊。我前几天的苹果a1370的 同行动不动就加焊 结果mcp89焊短路了
发表于 2017-6-5 23:02:37 | 只看该作者 �
案列可以直接发 写的好 经典案列 给精华的
精华要图文并茂 太麻烦 就是6脚的电阻断线了  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:04
发表于 2017-6-6 08:59:00 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-6 09:33:36 | 只看该作者 �
十楼已到,楼主图呢?
发表于 2017-6-6 21:28:07 | 只看该作者 �
楼主  在吗 可以公布答案吗  我有个华硕的自动上电  可以参考一下你的吗
发表于 2017-6-6 21:39:39 | 只看该作者 �
我能想到的就只是vccrtc  和网络唤醒那些了  楼主?
发表于 2017-6-7 17:02:30 | 只看该作者 �
你仔细对比一下pch的bios和ec的bios就有收获 我查到pch第六脚的时候,发现的电压为1.25,结果发现相连的电阻断线了
发表于 2017-6-7 17:04:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 17:55:43 | 只看该作者 �
图文并茂会给你加分的
