查看: 2919|回复: 15
DA0HK6MB6G0 不触发可能是通病
发表于 2017-6-5 12:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机以后待机电流0.02  待机3 5V正常  LID  适配器检测  RTC   晶振这些都正常   BIOS有波形 开机排针无电压 刷BIOS后 开机排针电压3.3正常  可以触发  待机电流0.007    谈论和有其他的帖子和我的基本一样  这个机子 读到BIOS以后EC发出开机排针的3.3   希望以后有修到这个机器的兄弟 不用在走弯路了  直接刷BIOS
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 14:58:37 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序里面的EC部分BIOS坏了?
发表于 2017-6-5 15:49:04 | 只看该作者 �
LZ没把BIOS发上来?有几个BIOS芯片?
发表于 2017-6-5 16:18:48 | 只看该作者 �
你的好BIOS发出来啊,方便以后修机
发表于 2017-6-5 16:20:53 | 只看该作者 �
楼主,把bios共享一下,谢谢!
发表于 2017-6-5 16:24:32 | 只看该作者 �
这款机器目前维修的少,还不能确定是通病。
发表于 2017-6-5 16:35:56 | 只看该作者 �
bios坏的多吧   这是大多数机器的通病了。。。。。
发表于 2017-6-5 16:38:37 | 只看该作者 �
sony很多放电就好了啊
发表于 2017-6-5 16:53:37 | 只看该作者 �
不错的           经验 ,
发表于 2017-6-5 17:05:04 | 只看该作者 �
你的BIOS呢?
发表于 2017-6-5 17:24:47 | 只看该作者 �
这是什么机器的板啊、
发表于 2017-6-5 17:37:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,这个还真是不容易怀疑到是BIOS问题,容易一个劲地去修开关的电压的
发表于 2017-6-5 17:37:46 | 只看该作者 �
SONY的机器不通电,好多是清COMS电池,新一点机型的刷BIOS基本可以解决。
发表于 2017-6-5 17:52:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  以后碰到了直接刷
发表于 2017-6-5 17:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都会沿着3.3这思路去修,不想bios问题,多谢提醒了!
发表于 2017-6-5 18:01:40 | 只看该作者 �
很偶可能是bios啊,只是还没偶遇见过
