查看: 6344|回复: 25
秒杀华硕Z87-K不触发
发表于 2017-6-5 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是同行拿过来的 I7机很新的板,开关3.3V 短接一下无反应,测绿线有3.98V也是正常,ATX_PSON# 16脚 还有一路到EC 31脚通断不通,飞线解决。
Z87-K_1.03.rar (124.76 KB, 下载次数: 13)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-5 11:13:16 | 只看该作者 �
现在这种板子都比较难修
我个板我也是第一次修  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:18
发表于 2017-6-5 11:18:58 | 只看该作者 �
LIYONGJINGJING 发表于 2017-6-5 11:13
现在这种板子都比较难修
我个板我也是第一次修
发表于 2017-6-5 11:21:18 | 只看该作者 �
老师傅修机就是厉害 很受用
发表于 2017-6-5 12:16:24 | 只看该作者 �
自用也无所谓,如果是要售卖,这样的修法根本没买相。
发表于 2017-6-5 12:23:08 | 只看该作者 �
版主怎么不慢慢找断线在哪呢
发表于 2017-6-5 12:53:35 | 只看该作者 �
运气太好了吧?
点位图在哪?
发表于 2017-6-5 13:05:19 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-5 13:05:40 | 只看该作者 �
有点位图就是不一样,杂板跑线都难通
发表于 2017-6-5 13:10:47 | 只看该作者 �
一下就找对了,厉害
发表于 2017-6-5 13:22:33 | 只看该作者 �
一般对于要求高,收费也高的,应该找出断线位置,好好补线,,当然30一片的,也要飞好,打点热熔固定好
同行 报50就好了  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:13
发表于 2017-6-5 13:26:45 | 只看该作者 �
我觉得这部分应该好找到断点的!
发表于 2017-6-5 13:29:33 | 只看该作者 �
老司机直接秒杀新板啊。。
发表于 2017-6-5 13:34:31 | 只看该作者 �
大神  你厉害  想你虚心学习
发表于 2017-6-5 14:13:39 | 只看该作者 �
同行 报50就好了
PSON断线的我一般大概放大镜扫一圈,大概花个3分钟,,找不到就飞线  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:57
发表于 2017-6-5 14:26:20 | 只看该作者 �
断了,都查查出来了,牛人
发表于 2017-6-5 14:49:20 | 只看该作者 �
这种断线的 没点位走线好难
发表于 2017-6-5 14:57:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 18:20:53 | 只看该作者 �
除非客户有要求  不然都是直接飞线
发表于 2017-6-5 21:46:22 | 只看该作者 �
好经验,,绿线断线,,可我重来没碰过
