查看: 3760|回复: 18
[维修求助]
苹果6设备型号识别错误
发表于 2017-6-5 10:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6连接电脑DFU模式,机器型号显示6P,主板识别电阻阻值 跟电压1.8V都没问题
这是什么鬼啊,刷机要用6P的固件才可以刷,报错4014,难道U出问题了?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
丶︶怎么去拥有 + 1
发表于 2017-6-5 10:36:52 | 只看该作者 �
估计是硬解过的机器
主板没动过cpu  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:49
发表于 2017-6-5 10:49:32 | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2017-6-5 10:36
估计是硬解过的机器
主板没动过cpu
发表于 2017-6-5 10:56:13 | 只看该作者 �
华强的机器?
DFU模式下显示的型号储存在cpu上的,6跟6P套件本来就通用的,华强北也没什么可改的,除了主板识别电阻跟CPU本身不知道还有哪些地方会引起  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:13
发表于 2017-6-5 11:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 11:22:09 | 只看该作者 �
{:4_132:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-5 11:41:47 | 只看该作者 �
R0325二极管档数值570 R0324数值410(福禄克17B)
ID板两颗电阻通到CPU那端的阻值都是405判断CPU虚焊,要干CPU了
发表于 2017-6-5 20:18:29 | 只看该作者 �
干CPU  只能祝你好运了
手捏住CPU连电脑显示苹果6,松开连就是6P,肯定CPU虚了  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:48
发表于 2017-6-5 20:48:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-5 20:18
干CPU  只能祝你好运了
都这么明显,干U吧,祝楼主好运。  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:20
你这就很明显了 查什么查 当然是干CPU啊  详情 回复 发表于 2017-6-6 09:16
那确实要干u了  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:24
发表于 2017-6-5 23:38:31 | 只看该作者 �
4014干U吧。。。大工程啊。
发表于 2017-6-5 23:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题迅维老师讲过,是cpu空焊
发表于 2017-6-6 00:24:59 | 只看该作者 �
那确实要干u了
发表于 2017-6-6 07:24:32 | 只看该作者 �
测下阻值!
发表于 2017-6-6 08:59:56 | 只看该作者 �
楼主好霸气啊,干他CPU
发表于 2017-6-6 09:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 12:04:33 | 只看该作者 �
CPU虚焊了吧
发表于 2017-6-6 12:53:17 | 只看该作者 �
4014一般是CPU故障了,如果手工好可以干下
发表于 2017-6-6 14:20:56 | 只看该作者 �
都这么明显,干U吧,祝楼主好运。
发表于 2017-6-6 21:14:09 | 只看该作者 �
CPU可能性大一点。
