查看: 2763|回复: 20
维修电源,开不起手机
发表于 2017-6-5 07:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源电压都正常,就是开不起手机,苹果都开不起,只抖动一下归零了,哪位知道怎么回事?
发表于 2017-6-5 08:31:03 | 只看该作者 �
自己修,修不好,请大师傅修,大师傅修不好,就换一个呗,有啥大事情啊
发表于 2017-6-5 09:16:42 | 只看该作者 �
应该是旋钮坏了,我的也是,换了一个音响上的钮就好了。
发表于 2017-6-5 09:26:55 | 只看该作者 �
易损件是电位器   先试着换一个看看
发表于 2017-6-5 09:32:42 | 只看该作者 �
电位器坏了换一个不会修就换机器也没多少钱
发表于 2017-6-5 10:33:59 | 只看该作者 �
应该是滑动电位器坏了,你调电压那个,但是不是电位器坏就要换了才知道了。你可以改一个精密多圈电位器。
发表于 2017-6-5 15:27:34 | 只看该作者 �
换个电源算了吧,不好修啊
发表于 2017-6-6 06:34:46 | 只看该作者 �
先换个电位器试试看,这个最容易坏了
他这个应该不是吧,他描述的是电压正常,手机开不起来,我觉得可以重点检查一下里面的大电容,虚了容易出这问题,我的就是这样的,大电容虚了,焊上就好了  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:02
发表于 2017-6-6 12:11:27 | 只看该作者 �
知道 换个电位器 试试
发表于 2017-6-6 15:43:09 | 只看该作者 �
可能保护了
发表于 2017-6-7 00:54:22 | 只看该作者 �
换调压的旋钮吧,这个东西经常坏,大部分一年内都坏。
发表于 2017-6-8 14:42:13 | 只看该作者 �
换调压的旋
发表于 2017-6-9 12:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是,是电位器坏了吗?换哪一种的电位器
发表于 2017-6-9 12:46:33 | 只看该作者 �
换嘛
发表于 2017-6-9 12:58:19 | 只看该作者 �
里面的主板你去淘宝搜素一下 换个主板!
发表于 2017-6-15 08:22:31 | 只看该作者 �
给同行修咯,赚个差价
发表于 2017-6-15 09:07:03 | 只看该作者 �
抖一下抖到多少撒。最起码要说清楚
发表于 2017-6-15 12:02:39 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-6 06:34
先换个电位器试试看,这个最容易坏了
发表于 2017-6-15 13:46:43 | 只看该作者 �
什么问题的,不会修就找人修吧
发表于 2017-6-16 01:15:42 | 只看该作者 �
电源肯定是有了问题 拆开看下 有明显的坏了 可以修下
