查看: 1452|回复: 13
求一体机点屏方法
发表于 2017-6-4 19:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      最近修一体机修得挺多,有时候没有办法确定是屏还是板子本身的问题,所以想买个点屏套件,但是有淘宝上面的很多点屏套件都不支持一体机这种点单独升压板的,各位大神有什么好的方法没?
发表于 2017-6-4 20:09:23 | 只看该作者 �
买个驱动板就可以点亮了
一体机的屏有单独的升压小板也可以用吗  详情 回复 发表于 2017-6-4 20:13
发表于 2017-6-4 20:13:33 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2017-6-4 20:09
买个驱动板就可以点亮了
一体机的屏有单独的升压小板也可以用吗
你如果用通用板点屏,原机的升压小板是不能用的  详情 回复 发表于 2017-6-4 21:05
发表于 2017-6-4 20:36:32 | 只看该作者 �
换啊   知道问题就换
发表于 2017-6-4 21:05:08 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2017-6-4 20:13
一体机的屏有单独的升压小板也可以用吗
发表于 2017-6-4 21:09:45 | 只看该作者 �
完全支持的,,,,,。
好的,谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:09
发表于 2017-6-5 00:00:08 | 只看该作者 �
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
前段时间就是修过一台坏屏的  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:22
嗯,这个机器不好判断开机黑屏等一会可以听到机器开机的声音,外接键盘大小写灯亮,LED升压板是强拉个开启屏是可以点亮但是白屏,屏线测通断没有问题,外接显示器显示正常,山寨机,无资料,CPU,南桥,显卡三合一的  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:14
发表于 2017-6-5 11:04:14 | 只看该作者 �
我也没有找到 都是凭感觉来判断
经验容易误判,并且这些机器经验没法判断 。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:10
发表于 2017-6-5 13:05:16 | 只看该作者 �
一体机现在很多是led可以买led通用升压板加2270通用驱动板就可以点
找到了谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:08
发表于 2017-6-7 16:08:07 | 只看该作者 �
找到了谢谢
发表于 2017-6-7 16:09:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-4 21:09
完全支持的,,,,,。
好的,谢谢大神指点
发表于 2017-6-7 16:10:12 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-6-5 11:04
我也没有找到 都是凭感觉来判断
发表于 2017-6-7 16:14:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-5 00:00
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
嗯,这个机器不好判断开机黑屏等一会可以听到机器开机的声音,外接键盘大小写灯亮,LED升压板是强拉个开启屏是可以点亮但是白屏,屏线测通断没有问题,外接显示器显示正常,山寨机,无资料,CPU,南桥,显卡三合一的桥,加焊过这个桥也不行,没点屏套件不好判断是什么问题
发表于 2017-6-7 16:22:05 | 只看该作者 �
有点屏套件可以用的
不过一体机很少有屏坏的
前段时间就是修过一台坏屏的
