查看: 2982|回复: 9
MS-6539 主板无复位
发表于 2009-5-24 20:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC的品牌机主板,送来时无3.3V待机电压,目测发现一小芝麻管烧毁,,由于没烧毁只看到一个2字,于是用702代换,代换后控制极无电压。跑线路发现G极接的是MS-5,换掉MS-5后3.3Vsb出来了,可是诊断卡无复位!量IDE接口有复位,CPU有复位。南桥的抚慰应该发出了,但是PCI没有,BIOS也没有。跑PCI的复位进了MS-5。不知道怎么修了,大家给点思路。我怀疑网卡坏了。。。。。。。
发表于 2009-5-24 21:39:36 | 只看该作者 �
应该还是换MS-5有问题,这个芯片也负责复位的
发表于 2009-5-25 09:16:52 | 只看该作者 �
MS-5换了两个,一个事从好的板子上面拆下来!
发表于 2009-5-25 10:40:28 | 只看该作者 �
你代换的管找对了吗?
发表于 2009-5-25 12:33:55 | 只看该作者 �
找对了就是没复位,郁闷!超级难修了!
发表于 2009-5-25 14:02:05 | 只看该作者 �
换个时钟信片试试
发表于 2009-5-25 14:08:17 | 只看该作者 �
不是南桥坏
发表于 2009-5-25 19:31:56 | 只看该作者 �
自动上电,网卡摘了没用,I/O摘掉了没反应。。。。。。。。。
发表于 2009-5-27 19:03:48 | 只看该作者 �
这种超级难修的板子应该给月饼或者老杨修,毕竟MSI转修,我都怀疑南桥坏了!
发表于 2009-11-3 23:40:38 | 只看该作者 �
我也有一台这样的鸟机,可以开机跑到13就不动了,MS-5周边的3.3V 1.5V都有,估计是BIOS的问题不知那个仁兄可以帮帮
Q:646888917
