查看: 4035|回复: 4
[MACBOOK]
A1286不开机过程
发表于 2017-6-4 18:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      板号820-2915-A
      故障 单板加电0.023A,电源指示灯变绿(ADAPTER_SENSE),测试PP3V3_S5已经产生,PP5V_S3则没电压。这机一般都是显卡问题,不开机修到不多,于是打开图纸看了时序图。
       维修过程:
1 测试SMC_RESET_L OK
2 搜索图纸第三页所有 “S5”状态下的电压,PP3V3_S5_AVREF_SMC、PP3V3_S5都是正常。
3 测量2117的 Y5010晶振,波形正常。
4 目测2117周围也没什么腐蚀的电阻
5 测试SMC_ONOFF_L 和PM_PWRBTN_L都正常。
此时有点急了,难得是桥坏了?想到这就把板放进烤箱
6 修了一下其它电脑回来继续查 ,发现PCH 模块里的RSMRST*为低电平,找到问题就好办。
7 搜索图纸是U7930 1脚产生,测量6脚为3.3V,5脚 SENSE为低电平,该脚是PP3V3_SUS电压提供。
8 PP3V3_SUS是PP3V3_S5经Q7820 逻辑转换,Q7820 1脚产生,测量Q7820 3脚为高电平,3脚受控于Q7802 3脚,测量Q7802 5脚的控制脚为低电平,也就是PM_SUS_EN信号为低电平。
9 PM_SUS_EN是U7940 4脚产生,测量U7940 1、5、6脚都正常,直接短接4和5脚,然后测试一切正常,维修结束。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
llyx + 3
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-4 20:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
都是高手啊厉害
发表于 2017-6-5 15:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是U7940坏了?
发表于 2017-6-6 12:51:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个技术可以哦  很强大的维修技术哦
你为什么不换掉那个芯片的  选择直拉过去呢
发表于 2017-6-6 12:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习了,,,没修过苹果
