查看: 11306|回复: 72
JS太可恶,还是我根本搞不懂
发表于 2017-6-4 18:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个坏盘,bios识别为st31000340as,硬盘上面贴着st31000524as,搞了好几天,每次都是用软件操作硬盘的时候硬盘就会消失,今天突然生气,想拆开看看内部构造,谁知把壳子打开一半就发现贴纸下还有三个螺丝,等我揭开上面的贴纸,发现下面还有一层,居然真是340as,这盘是js卖的?还是希捷公司回收后翻新的呢?里面有四个盘片!
发表于 2017-12-26 19:06:44 | 只看该作者 �
wli2008 发表于 2017-6-5 06:58
在闲鱼上收的,卖家说不会测盘的好坏,所以我买来玩的,结果折腾了几天也没有头绪,就拆开了
磁盘这东西只要卖家说是无法测试好坏的,其实默认就是坏的。
发表于 2017-6-6 18:10:25 | 只看该作者 �
不会测是假的——他比你还精……。哈哈……。
发表于 2017-6-4 18:30:29 | 只看该作者 �
中奖了,购得一个翻新盘。
兄弟会拆盘吗?教教我玩啊:ciya:  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:35
发表于 2017-6-4 18:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2017-6-4 18:30
中奖了,购得一个翻新盘。
兄弟会拆盘吗?教教我玩啊:ciya:
发表于 2017-6-4 18:55:08 | 只看该作者 �
某宝上买 的吧?……实体店一般没人那样干哦
在闲鱼上收的,卖家说不会测盘的好坏,所以我买来玩的,结果折腾了几天也没有头绪,就拆开了  详情 回复 发表于 2017-6-5 06:58
发表于 2017-6-4 19:09:51 | 只看该作者 �
哈哈,无奸商不伤啊
硬盘水太深,学无止境  详情 回复 发表于 2017-6-5 06:59
发表于 2017-6-4 19:14:46 | 只看该作者 �
呵呵!!确实中奖了。。这盘不是在无尘环境下拆卸的吧?
后来放到桌子上专心致志的拆了!  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:02
绝对有尘环境下拆开的,在我被窝里拆开的,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:01
发表于 2017-6-4 20:24:47 | 只看该作者 �
你认为工厂会搞这样的翻新吗?
后来在网上看了看,有人说带R的是翻新盘  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:03
发表于 2017-6-4 20:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防不胜防,真是涨见识了。收硬盘水也这么深
我后来又插到电脑上通电,出现了敲盘声,所以我猜某些人卖的有敲盘声的可能是进了空气了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:06
发表于 2017-6-4 20:39:30 | 只看该作者 �
这翻新的也太明显了把
不拆开根本就不明显哦,当然也许是我太小白了,没看出来,不拆不知道,一拆吓一跳!哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:07
发表于 2017-6-4 21:36:44 | 只看该作者 �
这不会是工厂做的,,,是网上的翻新盘,,。。
看了网上说的我也不敢肯定是不是工厂翻的,所以找高手来求助,避免以后出现这种现象!亏死了!  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:08
发表于 2017-6-4 21:46:04 | 只看该作者 �
这盘只能报废处理了....
已经很愉快的报废啦,就等着拆开当镜子玩呢,正在研究怎么给这硬盘分尸呢,我要学习庖丁解牛!  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:10
发表于 2017-6-4 21:59:31 | 只看该作者 �
这是SEAGATE  工厂返修维修过的盘  然后在外贴个全标  变回 SEAGE 标准盘
可是这么做不是砸他自己的牌子吗?把11代的变成12代的  详情 回复 发表于 2017-6-5 07:11
发表于 2017-6-5 06:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁盘这东西只要卖家说是无法测试好坏的,其实默认就是坏的。  详情 回复 发表于 2017-12-26 19:06
不会测是假的——他比你还精……。哈哈……。  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:10
发表于 2017-6-5 06:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-6-4 19:09
哈哈,无奸商不伤啊
硬盘水太深,学无止境
发表于 2017-6-5 07:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 07:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来放到桌子上专心致志的拆了!
发表于 2017-6-5 07:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-4 20:24
你认为工厂会搞这样的翻新吗?
后来在网上看了看,有人说带R的是翻新盘
带R是修复盘,不是翻新盘,再说工厂是不可能贴双标的  详情 回复 发表于 2017-6-5 09:30
发表于 2017-6-5 07:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带绿边的标是返修盘,最上面的标应该是JS贴的。硬盘里是有空气的,反正拆开了,正好找找通气孔和过滤组件吧  详情 回复 发表于 2017-7-29 17:34
发表于 2017-6-5 07:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DZZLLUN 发表于 2017-6-4 20:39
这翻新的也太明显了把
发表于 2017-6-5 07:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
