查看: 3327|回复: 23
[已解决]
戴尔14-5447开机报警三声
发表于 2017-6-4 17:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次拿过来是报警不开机,报警三声,类似于没电的报警,电池也没电,适配器不同点了,我换了一个适配器就开机了,正常使用一天,客户再一次拿过来说还是原来的问题,开机报警三声,就是和没有电量的报警声一样的,还是一模一样的问题,就拆机,检测bios电池,有电,TB上买了一个bios程序,刷机亮机,测试了三天,一直玩游戏测试,没问题,付上bios,花钱买来的。(版号没有拍,i5处理器,AMD的显卡)
chinafix.com.cn迅维网_戴尔5447.rar
3.38 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 这BIOS 你问谁买得 叫他出来
发表于 2017-6-5 19:38:09 | 只看该作者 �
再刷分  就禁止你发言了  认证过后的帐号  要珍惜
发表于 2017-6-4 18:16:22 | 只看该作者 �
bios程序出问题的真多。
发表于 2017-6-4 18:51:32 | 只看该作者 �
看来这图也不很灵啊,还是我没理解够?
发表于 2017-6-4 22:26:32 | 只看该作者 �
你这bios还有迅维的标识 明显就是迅维有的资料
发表于 2017-6-5 05:20:47 | 只看该作者 �
你这不是迅维网下载了再上传到这个帖子里的还某宝买的,真.......
发表于 2017-6-5 11:07:32 | 只看该作者 �
收到
发表于 2017-6-5 11:08:56 | 只看该作者 �
实践出真知
发表于 2017-6-5 11:29:30 | 只看该作者 �
这BIOS是通病??
发表于 2017-6-10 10:37:08 | 只看该作者 �
只要是自然损坏的情况下大多都是BIOS引起的。
发表于 2017-6-10 12:17:40 | 只看该作者 �
现在新机器 主板bios 坏的多的很
发表于 2017-6-10 12:28:47 | 只看该作者 �
bios问题报警三声,第一次看到
发表于 2017-6-10 12:47:23 | 只看该作者 �
楼主把TB买的交易甩出来,给版主看看。。。
发表于 2017-6-10 13:13:54 | 只看该作者 �
很少遇到,运气啊!
发表于 2017-6-10 13:30:40 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2017-6-10 13:32:05 | 只看该作者 �
好烦blos出问题了
发表于 2017-6-10 13:42:58 | 只看该作者 �
淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的
发表于 2017-6-10 14:01:04 | 只看该作者 �
BIOS 显卡 屏 屏线都有可能
发表于 2017-6-10 14:02:35 | 只看该作者 �
DELL的bios坏得多
发表于 2017-6-10 14:04:03 | 只看该作者 �
现在的新机器BIOS坏的很多。
