查看: 6214|回复: 22
[安装经验]
戴尔 5408反复安装win10黑屏 最终解决
发表于 2017-6-4 11:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5408二修机器   客户在别的地方安装win10系统后开机黑屏   机器拿来后进BIOS全部调试错乱  于是 重新设置BIOS后  f9恢复出厂值  有人会说直接f9恢复BIOS就行  不对  直接f9恢复bios不行的  不信你试试  这机器是把传统模式打开了  按f9也不可以的  具体设置请看图   装win10后  装完驱动就黑屏不进系统  需要进安全模式后卸载显卡驱动完了重启   进系统后再下载官网驱动  我这个装官网驱动很慢 !装完就ok四十大洋到手!
发表于 2017-6-4 11:27:44 | 只看该作者 �
这笔记本装个系统都这么麻烦
发表于 2017-6-4 11:31:31 | 只看该作者 �
其实不改也能装
发表于 2017-6-4 11:37:20 | 只看该作者 �
厉害,这个戴尔机子啊,其实就打官网驱动,因为你安装系统安装都盗版的,在安全模式,或者在PE下删除显卡驱动包
发表于 2017-6-4 11:42:23 | 只看该作者 �
厉害了 ........................
发表于 2017-6-4 11:42:35 | 只看该作者 �
以后的系统更男装
发表于 2017-6-4 11:42:51 | 只看该作者 �
装的WIN10是原版吗   8  10我都用原版了    GHOST装完问题太多
同意啊 还是原版稳定兼容  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:23
发表于 2017-6-4 11:43:55 | 只看该作者 �
现在好多电脑装win10会黑屏
发表于 2017-6-4 11:44:42 | 只看该作者 �
现在有种模式要改 好多用安装版才可以
发表于 2017-6-4 11:56:03 | 只看该作者 �
图文并茂,感谢楼主了。。
发表于 2017-6-4 13:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网下载显卡驱动试试
发表于 2017-6-4 13:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣电池大法:jingxia:
发表于 2017-6-4 13:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意啊  还是原版稳定兼容
发表于 2017-6-4 13:31:58 | 只看该作者 �
GHOST完装的时候,把显卡的驱动点掉,。。。然后到官网上驱动,。。
发表于 2017-6-4 14:36:49 | 只看该作者 �
原版ISO镜像比GHOST稳定
发表于 2017-6-4 17:14:13 | 只看该作者 �
GHOST系统有好有坏。尽量安装版。问题少
发表于 2017-6-4 20:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没预计这种问题,安装版win10联网后关机老自动更新
发表于 2017-6-5 05:12:28 | 只看该作者 �
这个机器安装,安装版就不需要这么麻烦了,下载官网驱动装上就行
发表于 2017-6-5 08:30:47 | 只看该作者 �
还是原装的好哦,呵呵
发表于 2017-6-5 10:05:51 | 只看该作者 �
看看 图纸 详细
