查看: 5197|回复: 14
[维修求助]
苹果6待机漏电50MA
发表于 2017-6-4 02:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉显示电源不漏电,换了两个都是一样,显示电源ID板拆下的,芯片本身应该没问题的,拆下打底脚阻值也是正常的,显示电源熏松香,接屏开机直接化了,UMT的主板,难道板层漏电待机显示电源不工作的,排除板层跟显示电源本身,想不出还有哪里会引起这故障,还望高手指点一二
发表于 2017-6-4 07:50:23 | 只看该作者 �
按道理没触发,显示接口就一个主供电,不接屏en、 同步信号都不会产生,拔芯片不漏电,焊上就漏,有点诡异
发表于 2017-6-4 09:20:24 | 只看该作者 �
真心帮不了你,你查下3V电路有短路没
[attachimg]1507934[/attachimg] A4脚串电压,待机有4V电压,有可能板层问,相连的元件只有黑触摸跟三颗电容,黑触摸已拆掉问题依旧  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:17
发表于 2017-6-4 10:17:59 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2017-6-4 09:20
真心帮不了你,你查下3V电路有短路没
发表于 2017-6-4 11:31:43 | 只看该作者 �
C1554的问题
发表于 2017-6-5 10:27:57 | 只看该作者 �
查下3V电路有短路没
发表于 2017-6-5 20:20:15 | 只看该作者 �
UMT的主板  就不得不怀疑板层了
发表于 2017-6-5 23:40:10 | 只看该作者 �
拆掉还那样的话就是板层问题啦。另做线路吧。
发表于 2017-6-6 07:47:45 | 只看该作者 �
把A4的线割了重新飞线试试
发表于 2017-6-6 08:44:07 | 只看该作者 �
你这板一切皆有可能啊
发表于 2017-6-6 14:24:26 | 只看该作者 �
改拆的都拆了,还这样那只能考虑是不是板层的事情。
发表于 2017-6-6 21:07:55 | 只看该作者 �
屏换过没有啊。别屏有问题的。
发表于 2017-6-6 21:08:29 | 只看该作者 �
接屏化了,然后有显示吗?
发表于 2017-6-6 21:09:59 | 只看该作者 �
触摸芯片拆掉,显示电源也给触摸供电的。把触摸芯片拆了看看是否正常。
发表于 2017-6-6 21:20:49 | 只看该作者 �
查下灯控芯片的电路,取了灯控试试
