查看: 2396|回复: 22
[已解决]
DELL 5535 la-9103之进水机维修
发表于 2017-6-3 16:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一同行送来一台DELL 5535笔记本 客户拿来说是进水 报警七声 心想估计是BIOS问题 留电话走人  等客户走了 插电触发电脑0.7左右确实报警七声,开始拆机 把内存盖子解开看见这机子的BIOS就在这里不用全拆 直接拆BIOS 淘宝5块买个 因为没有下载分了  刷上 妮玛还是报警 只好老实的整机拆了 拆开看见确实进了不明液体,电池拿掉洗刷刷洗刷刷;BGA上烤干 上电试试靠   心中一万句艹妮玛在沸腾,电流还是0.7左右  看看进液体的地方也没有芯片腐蚀的痕迹啊 量量进水地方的电容看看有电没有 当量到开始不知道代码的一个无极电容没电时心里觉得应该不正常了 铜刷伺候,到了PU500的第三角 再上电触发第三角真没电压  到这里就需要看看图纸了 板号为LA-9103 REV1.0(A00)  这个图纸记得有的 找到打开图纸看PU500第三脚是个开启型号心里顿时小激动了一下 差不多钱块到手了 我找啊找 我看啊看  PR505腐蚀掉件了 所以开启型号到不了芯片导致差个PL500电压   看看电路这个PR508这个电阻是没有用料的 那么PR505这个电阻是可以直接连过去的 连好以后上电触发电流一路狂飙 凭经验应该是亮机了 到此修复  老手飘过 新手借鉴  最后图纸BIOS献上 希望加点分啊大哥们  我都穷疯了
BIOSLA-9103.rar
2.09 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]  [购买]
图纸DELL_LA-9103P_rEV_1.0.rar
1.88 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
发表于 2017-6-3 16:53:13 | 只看该作者 �
腐蚀都不处理吗
处理了的 洗干净了的  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:54
发表于 2017-6-3 16:54:26 | 只看该作者 �
处理了的 洗干净了的
哦,不然返修就不好了  详情 回复 发表于 2017-6-3 16:56
发表于 2017-6-3 16:56:39 | 只看该作者 �
风情少年 发表于 2017-6-3 16:54
处理了的 洗干净了的
哦,不然返修就不好了
你的头像刚没注意 现在发现那么邪恶  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:02
发表于 2017-6-3 17:02:36 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-6-3 16:56
哦,不然返修就不好了
你的头像刚没注意   现在发现那么邪恶
换一下,别人对你有好评价,加分  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:50
别在意这些细节  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:49
发表于 2017-6-3 17:49:31 | 只看该作者 �
七声报警,直接冲BIOS ?
发表于 2017-6-3 19:03:43 | 只看该作者 �
这个水进得有点小恐怖了
发表于 2017-6-3 19:48:26 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-4 07:22:52 | 只看该作者 �
这钱赚的麻利
发表于 2017-6-4 08:49:46 | 只看该作者 �
风情少年 发表于 2017-6-3 17:02
你的头像刚没注意   现在发现那么邪恶
别在意这些细节
老铁 你的头像牛逼啊!  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:14
发表于 2017-6-4 09:14:00 | 只看该作者 �
看到板都腐这样了
发表于 2017-6-4 12:50:07 | 只看该作者 �
你的头像刚没注意   现在发现那么邪恶
换一下,别人对你有好评价,加分
发表于 2017-6-4 13:07:14 | 只看该作者 �
蔷薇蔷薇蔷薇而且
发表于 2017-6-4 13:19:47 �
有BIOS和图纸太好了
支持 反对
15#
发表于 2017-6-4 16:23:20 | 只看该作者 �
撸主  这个头像  应该是个有故事的人吧
发表于 2017-6-4 16:25:44 | 只看该作者 �
进水的机子很快就返修的
发表于 2017-6-4 16:35:00 | 只看该作者 �
ALW 什么芯片
发表于 2017-6-5 15:16:38 | 只看该作者 �
楼主腐蚀的哪里是不是主供电啊
发表于 2017-6-5 18:05:20 | 只看该作者 �
可以可以,学习一些
发表于 2017-6-5 18:57:59 | 只看该作者 �
进水腐蚀得不厉害还是好处理的
发表于 2017-6-6 11:11:49 | 只看该作者 �
进水机器要清理干净 要不会返修的
