查看: 1796|回复: 3
[华硕]
X550V 掉电
发表于 2017-6-3 13:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机,有时不能开机  ,开机掉电
发表于 2017-6-3 13:40:25 | 只看该作者 �
大哥,你什么都没量就直接问,看来你没维修的基础
发表于 2017-6-4 10:13:07 | 只看该作者 �
其实我发这个帖子!你懂得。让后这个笔记本有时能亮机,有时上电的时候掉电,而且掉电的电流每次都不一样。让后一次偶尔的发现显卡没有识别到,又在论坛上找同例,原阳是因为显卡坏了,一个MOS三角管到电压不正确,换上一个还是一样是显卡坏了拉低。导致不稳定。
发表于 2017-6-4 10:22:51 | 只看该作者 �
是什么原因啊  不说清楚
