查看: 2375|回复: 9
[MACBOOK]
进水A1342维修...
发表于 2017-6-3 13:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1342 板号820 2877 B进液不触发  绿灯不亮 测SMC_RESET_L无  R5000发霉 更换绿灯亮 这个机器不会自动触发 短接触发后加电到0.22左右  测CPU供电无  查条件IMVP_VR_ON_R无 根据时序查ALL_SYS_PWRGD也无  再往前查PP1V8_S0_REG无电压  电感小开始没注意测这组 走了点弯路  测PP1V8_S0_REG条件PP3V3_S0供电无  Q7830坏 更换加电亮机 附PDF和点位图
A1342点位和图纸.rar
1.38 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-3 13:41:10 | 只看该作者 �
有时候 进料水的机器比较好修,如果 给别人修过了就不好修了
发表于 2017-6-3 14:06:57 | 只看该作者 �
上点图片会更好。
故障比较简单 所以没截图呢 谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:49
发表于 2017-6-3 14:30:23 | 只看该作者 �
苹果的PCB 质量还行,要是杂牌的 进水 焊盘都没了就老火了
发表于 2017-6-3 15:23:45 | 只看该作者 �
进水的机子全靠眼力了。
发表于 2017-6-3 16:04:36 | 只看该作者 �
进水机,厉害啊
发表于 2017-6-4 10:15:01 | 只看该作者 �
进水的机器一定要仔细观察!
发表于 2017-6-4 12:49:11 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-6-3 14:06
上点图片会更好。
故障比较简单 所以没截图呢 谢谢加分
小事,刚好还有分。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:17
发表于 2017-6-4 14:17:16 | 只看该作者 �
xxyfree 发表于 2017-6-4 12:49
故障比较简单 所以没截图呢 谢谢加分
小事,刚好还有分。
发表于 2017-6-6 19:15:49 | 只看该作者 �
一手机器      是比较容易修的
