查看: 3882|回复: 38
[已解决]
小修华硕M4N68T-ML EV2触发不显
发表于 2017-6-3 11:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,华硕M4N68T-ML EV2触发不显,华硕的主板一般内存的SPD电压容易断线,上打阻值卡测量内存的SPD电压为0.24V,直接从ATX电源3.3V处飞线过来,开机一切正常!故障排除!
发表于 2017-6-4 14:00:35 | 只看该作者 �
这种贴以后就别发了 , 搞维修都知道。 也没啥技术含量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-3 11:58:45 | 只看该作者 �
通病秒杀的节奏吗
发表于 2017-6-3 11:58:58 | 只看该作者 �
向大师学习
发表于 2017-6-3 12:32:24 | 只看该作者 �
路过,
向大师学习
发表于 2017-6-3 12:44:26 | 只看该作者 �
是接反内存烧内存供电了吧
发表于 2017-6-3 12:57:40 | 只看该作者 �
这技术没谁了。牛
发表于 2017-6-3 13:13:05 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-6-3 13:16:51 | 只看该作者 �
大师带徒弟不,收了我这个老徒弟
发表于 2017-6-3 14:29:04 | 只看该作者 �
这么牛,下次遇到直接飞线
发表于 2017-6-3 15:05:42 | 只看该作者 �
通病了,这都知道
发表于 2017-6-3 15:31:51 | 只看该作者 �
都是通病了
发表于 2017-6-3 15:41:46 | 只看该作者 �
通病啊,这个问题出现的可多
发表于 2017-6-3 15:49:02 | 只看该作者 �
华硕的通病经常遇到赚钱利器
发表于 2017-6-3 16:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么牛逼!高
发表于 2017-6-3 17:11:00 | 只看该作者 �
没遇到过呀
发表于 2017-6-3 17:57:12 | 只看该作者 �
你们可真厉害。这都行
发表于 2017-6-3 18:09:30 | 只看该作者 �
基本功过硬
发表于 2017-6-3 19:05:33 | 只看该作者 �
不是华硕的主板   三代的主板SPD断线 是通病了
发表于 2017-6-3 19:50:59 | 只看该作者 �
这种断线一般情况下仔细看看内存糟的周边就可以发现了吧
发表于 2017-6-3 19:52:30 | 只看该作者 �
遇到好多,联想惠普华硕的都是SPD断线
