查看: 6963|回复: 58
这种花屏是怎么回事
发表于 2017-6-3 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
AOC 2290vw,开机2、3分钟就黑屏,显示正常,判定灯坏了。直接改LED,把电源改LED恒流后,在别一测试屏上试成功。接下来小心、仔细地换好LED背光条,绝对没有损伤到屏,可试屏却花屏;怕是装外匡把屏排弄坏了,又小心拆开,用放大镜仔细查看,没有问题,驱动板到屏口30针都通的,显示器板上没有明显件坏,而且来时是有显的,这是怎么了?
再次把外匡拆开,再次检查,拆屏没有损伤。
连接电脑有信号状况:
补充内容 (2017-6-5 00:04):
今天发现问题,VCOM_FTF1、VCOM_FTF2对地值为0,没图纸,不知道它受什么IC管。谁有AAT1177的资料,请提供帮助。
发表于 2017-6-3 10:59:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不清楚,是有横线吗,,,
发表于 2017-6-3 11:04:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是动到了屏的排线了。
发表于 2017-6-3 11:16:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
感觉像排线问题
发表于 2017-6-3 11:18:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
模模糊糊,是不是屏线没有插紧
发表于 2017-6-3 11:18:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的屏有拖尾现象了  看看屏线的金手指
发表于 2017-6-3 11:42:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了 换平吧
发表于 2017-6-3 14:33:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是屏坏了,拆屏风险大,报价要高。
发表于 2017-6-3 14:46:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本屏坏了。。。没戏
发表于 2017-6-3 20:24:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
行列驱动问题的,基本上是不好修了吧
发表于 2017-6-3 20:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种是屏排线有问题或屏上的IC坏了,要重新压屏
发表于 2017-6-3 20:28:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看现象应该是屏坏了!
发表于 2017-6-3 21:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这现象是屏坏了,。。、、
发表于 2017-6-4 06:57:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉是逻辑板上的线断了呢
逻辑板到屏的30线都测了都通的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:10
发表于 2017-6-4 08:24:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏坏了,换屏吧!
发表于 2017-6-4 14:10:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-4 06:57
感觉是逻辑板上的线断了呢
逻辑板到屏的30线都测了都通的。
发表于 2017-6-4 18:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这是屏的事。不能修了
发表于 2017-6-4 20:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是你拆屏的时候屏把软排搞问题了,有一些屏老化了,你拆开就会这样跟你的维修水平没有关系,你也可以用风枪加焊一下屏的升压ic说不定有惊喜。
这样的屏见过,不过它是用一些时间后出现这情况,我是加焊屏上的主控好了  详情 回复 发表于 2017-6-9 18:04
发表于 2017-6-4 22:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先量下栅极电压,如果正常,放弃。
发表于 2017-6-5 09:09:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是换的时候不小心碰到排线了,刚开始换灯管的时候,赔了几个屏
