楼主: 资安通
这种花屏是怎么回事
发表于 2017-6-4 22:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先量下栅极电压,如果正常,放弃。
发表于 2017-6-5 09:09:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是换的时候不小心碰到排线了,刚开始换灯管的时候,赔了几个屏
发表于 2017-6-5 10:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看样子屏坏的可能性比较大啊
发表于 2017-6-5 12:14:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏坏了。屏线多一些。
发表于 2017-6-6 19:02:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
软驱动排线坏了吧,这个一般修不了的,要有机子才行。
发表于 2017-6-7 12:13:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把旁边的芯片搞坏了
发表于 2017-6-8 23:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线问题排除一下。
发表于 2017-6-9 13:01:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
横线一般是ic坏了,一般修不上!
发表于 2017-6-9 13:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没得修,只有BOE的有8成概率能修好。
发表于 2017-6-9 14:08:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个八成屏的问题,放弃吧。。。
发表于 2017-6-9 14:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玻璃没坏就还是有修好的机会,反之丢
发表于 2017-6-9 18:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DZZLLUN 发表于 2017-6-4 20:06
有可能是你拆屏的时候屏把软排搞问题了,有一些屏老化了,你拆开就会这样跟你的维修水平没有关系,你也可以 ...
这样的屏见过,不过它是用一些时间后出现这情况,我是加焊屏上的主控好了
发表于 2017-6-9 19:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能是没有安装好短路后坏的
发表于 2017-6-10 08:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到排线了吧。
发表于 2017-6-10 09:45:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
伤到屏上的茶色屏线了
发表于 2017-6-11 00:42:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天刚赔一个屏的路过
发表于 2017-6-11 07:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般更换屏幕主供电模块OK
发表于 2017-6-12 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏了
发表于 2017-6-13 23:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
中招了。拆屏要小心再小心。从吃过亏过来的
发表于 2017-6-15 13:45:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏坏了。。
