查看: 1873|回复: 31
已解决华硕P8H61 档F2 反复掉电,是不是BIOS问题?
发表于 2017-6-2 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61不上内存 22 上内存后 档F2 反复掉电,是不是BIOS问题?
结果:修好了,是BIOS芯片问题,读没有问题,擦除也没有问题,但怎么写都出错,换一个刷就好了。。。谢谢大家~
发表于 2017-6-2 20:38:28 | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2017-6-2 21:36:40 | 只看该作者 �
检查下内存的SPD供电
发表于 2017-6-2 22:57:04 | 只看该作者 �
怀疑bios 可以找个刷写试试
发表于 2017-6-2 23:43:01 | 只看该作者 �
你不是维修的吧?
发表于 2017-6-2 23:45:26 | 只看该作者 �
这个主板的bios坏的很少。应该是其他问题
发表于 2017-6-3 04:44:00 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS,查下内存工作条件
发表于 2017-6-3 09:37:38 | 只看该作者 �
先量一下内存电压是不是正常,内存1pin,118pin, 238pin, 236pin电压都量一下,还是不行就刷BIOS
还有就是看一下主板是否有八脚的芯片,直接把他拆掉,还有就是SMBDATA和SMBCLK接的排阻把它换掉
就修到这些问题了,你看看’
发表于 2017-6-3 13:31:25 | 只看该作者 �
不是维修的,说半天也白费
发表于 2017-6-3 13:43:20 | 只看该作者 �
有很大可能是
发表于 2017-6-3 15:27:22 | 只看该作者 �
不用说了,直接上吧
发表于 2017-6-3 15:52:19 | 只看该作者 �
刷个bios看看呗!不行再进行下一步。
发表于 2017-6-3 15:56:31 | 只看该作者 �
怀疑是bios问题就先刷个bios试试看吧
发表于 2017-6-6 14:50:25 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-6-6 15:24:33 | 只看该作者 �
怀疑就先干     干了在说
发表于 2017-6-6 17:06:59 | 只看该作者 �
现在机器都是先怀疑BIOS ,
发表于 2017-6-6 17:37:37 | 只看该作者 �
这个一般不会坏吧?
发表于 2017-6-6 17:43:19 | 只看该作者 �
是BIOS问题 没错
发表于 2017-6-6 17:43:58 | 只看该作者 �
要的,这个也可以得分,要的
发表于 2017-6-6 19:10:55 | 只看该作者 �
华硕主板BIOS也爱坏了
