查看: 5510|回复: 9
[维修求助]
iPhone6和6S还有7换了指纹按键之后刷机会不会报错
发表于 2017-6-2 19:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6和6S还有7换了指纹按键之后刷机会不会报错,能不能刷过
发表于 2017-6-6 18:57:28 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-6 00:34
我想问下 6SP 指纹这里是是灰色的打不开。。但是HOME功能都好的。。。不能录入指纹  。。  是系统问题 还 ...
非系统问题,硬件问题,如果不扣指纹刷机的话,指纹不能用是指纹能打开,只是添加不上指纹。直接打不开肯定是硬件问题或者指纹根本不匹配
哦明白了 谢谢。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 20:33
发表于 2017-6-2 20:15:19 | 只看该作者 �
现在不会报错了,正常刷
发表于 2017-6-3 13:58:38 | 只看该作者 �
可以刷过,但指纹 功能没有了,HOME键功能有 6 6S确认,7没试过,应该也是类似吧。
我想问下 6SP 指纹这里是是灰色的打不开。。但是HOME功能都好的。。。不能录入指纹 。。 是系统问题 还是指纹电路有问题呢?  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:34
发表于 2017-6-3 20:05:26 | 只看该作者 �
现在不会报错了,正常刷
发表于 2017-6-4 06:50:23 | 只看该作者 �
应该是不会报错了吧,现在可以刷过了哦
发表于 2017-6-6 00:34:27 | 只看该作者 �
非系统问题,硬件问题,如果不扣指纹刷机的话,指纹不能用是指纹能打开,只是添加不上指纹。直接打不开肯定是硬件问题或者指纹根本不匹配  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:57
发表于 2017-6-6 07:28:12 | 只看该作者 �
现在不会报错了,苹果已经关了这个验证可以正常刷
发表于 2017-6-6 19:00:24 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟都有
发表于 2017-6-6 20:33:01 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-6 18:57
非系统问题,硬件问题,如果不扣指纹刷机的话,指纹不能用是指纹能打开,只是添加不上指纹。直接打不开肯 ...
哦明白了  谢谢。。
