查看: 1992|回复: 5
[其他]
金立S6PRO进水
发表于 2017-6-2 18:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
金立S6PRO的机子,进水,腐蚀的不严重。插上卡可以读到信号。但打电话就直接挂断。这种功放那边大一些吧
发表于 2017-6-2 18:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
功放那边有没有进水呢   或者看一下进水的地方跟工放能不能扯上关系
就天线接口旁铁皮罩底下的电容有腐蚀的痕迹  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:11
发表于 2017-6-3 09:11:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容拆掉打下阻值 没问题 就换一个上去  详情 回复 发表于 2017-6-3 12:45
发表于 2017-6-3 12:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容拆掉打下阻值   没问题 就换一个上去
发表于 2017-6-4 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水机就是难修‘问题特别多
发表于 2017-6-12 00:42:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
天线通道和功放,天线开关,这部分的故障比较多,进水的话用显微镜好好检查一下进水的元器件。
