查看: 5248|回复: 28
HP 新款主板 版号 G35A BIOS 修改好
发表于 2017-6-2 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 新款主板 版号 G35A BIOS   修改好 有两个版本  我只有0802d的
0820D.rar
4.92 MB, 下载次数: 783, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
h794666516 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-6-3 00:26:42 | 只看该作者 �
加分了 移动到bios板块
发表于 2017-6-18 10:23:01 | 只看该作者 �
开机报错?
发表于 2017-6-19 11:56:12 | 只看该作者 �
刷了你的没好阿
发表于 2017-6-21 14:54:22 | 只看该作者 �
电流直线上升 然后掉电 1.7了  不正常
发表于 2017-6-21 14:54:52 | 只看该作者 �
和以前故障一样 看来不是bios的问题
发表于 2017-6-21 14:55:08 | 只看该作者 �
楼主电流卡0.6吗
发表于 2017-7-20 09:29:47 | 只看该作者 �
谁有图纸没,有一台这个机器进水了,没办法修
发表于 2017-7-20 10:27:42 | 只看该作者 �
确定好的 bios没序列号的  。注意了
发表于 2017-7-20 10:28:44 | 只看该作者 �
亮机快  G35a 有两个版本  不通用  你可以读出你原机的bios  用winhex 查看版本
WINHEX怎么查看bios的版本,在哪个位置看?  详情 回复 发表于 2019-4-23 12:42
发表于 2017-7-25 22:21:47 | 只看该作者 �
刷了报DMI信息错    怎么改
发表于 2017-8-5 16:43:40 | 只看该作者 �
进水机,电流跑1.7-1.2  刷个试试。
发表于 2017-8-5 16:51:48 | 只看该作者 �
楼主BIOS应该是好的,我刷了情况一样。应该有硬件损坏。
发表于 2017-9-26 19:37:59 | 只看该作者 �
我这个机器换了显存,显卡变成叹号刷个BIOS试一下
发表于 2017-9-26 20:25:32 | 只看该作者 �
刚注册支持i
发表于 2017-9-27 13:20:03 | 只看该作者 �
会序列号报错  注意了
发表于 2018-7-15 15:59:11 | 只看该作者 �
应该可以用吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-14 12:02:41 | 只看该作者 �
这个机器我刚修到待机充电 开机不充电的问题 已经修好了
发表于 2019-1-3 14:32:37 | 只看该作者 �
好用,但是会有序列号报错,使用一切正常
发表于 2019-1-9 12:35:03 | 只看该作者 �
这款bios刷了可以有线上网吗?有没有MAC地址
