查看: 2519|回复: 10
[维修求助]
IPHONE 6 充电很慢
发表于 2017-6-1 21:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电非常慢,充一天都充不进去百分之十,接口排除了,会是什么问题呢
发表于 2017-6-1 22:14:54 | 只看该作者 �
应该是uab部分有漏电了   或者电池问题
发表于 2017-6-1 22:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器是原装的吗?还有电池要检查下!
发表于 2017-6-2 06:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除外配问题  基本上四个东西usb管理芯片   充电管  还有两个电子开关  电子开关可短接  先短接再说吧
两个电子开关是哪两个呢?  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:33
发表于 2017-6-2 12:24:58 | 只看该作者 �
看看一下电池有没有问题,如果没有问题的话大多数是usb管理芯片问题
发表于 2017-6-3 15:49:43 | 只看该作者 �
如果适配器完好,数据线没问题,电池也没问题,那就看看USB管理芯片。
发表于 2017-6-3 20:33:51 | 只看该作者 �
两个电子开关是哪两个呢?
充电管两边一边一个  详情 回复 发表于 2017-6-3 21:55
发表于 2017-6-3 21:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-6-3 20:33
两个电子开关是哪两个呢?
充电管两边一边一个
手机上没点位看不到 明天上班了给你查下  详情 回复 发表于 2017-6-3 22:07
发表于 2017-6-3 22:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-3 21:55
充电管两边一边一个
手机上没点位看不到  明天上班了给你查下
黄圈的两个小芯片  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:24
发表于 2017-6-4 14:24:22 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-3 22:07
手机上没点位看不到  明天上班了给你查下
黄圈的两个小芯片
对的 检查这部分  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:52
发表于 2017-6-4 14:52:20 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-4 14:24
黄圈的两个小芯片
对的  检查这部分
