查看: 16253|回复: 10
iPhone6S手机WiFi收不到2.4G信号维修一例
发表于 2017-6-1 13:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机WiFi收不到2.4G信号
  近日收到网友发来一台iPhone6S,故障描述WiFi有问题,拿到手开机测试发现5G信号没问题可以正常,手机WiFi收不到2.4G信号。
故障图
维修过程:
  拆下主板,把主板用胶带贴好。
把主板用胶带贴好
把主板用胶带贴好
  目的是为了不把主板搞脏。下面开始维修,无2.4G信号肯定先飞假天线,通过原理图可以知道57和69脚是2.4G天线。
原理图
  飞完之后装机测试故障依旧,直接拆掉WiFi,清理焊盘。
拆掉WiFi,清理焊盘
  植锡重装,故障依旧,只能更换模块了,iPhone6S以上WiFi模块和硬盘底层是加密的,换WiFi必须要解绑,只能拆下硬盘了。
拆下硬盘
  用专用仪器解绑。
用专用仪器解绑
  解绑完成后装回硬盘,更换WiFi模块,装机测试,故障完美解决。
装机测试,故障完美解决
  接下来装机,把胶带揭下,和新的一样。
装机,把胶带揭下
  至此,iPhone6S手机WiFi收不到2.4G信号故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 13:49:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
WIFI 5G 2.4G 小白没看懂  哈哈
发表于 2017-6-1 14:27:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障原因是WIFI芯片损坏引起的吧
发表于 2017-6-1 14:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好手工呀,WIFI焊盘很漂亮,飞假天线是飞在57脚还是69脚。望告知
发表于 2017-6-1 16:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
57 和69是天线怎么看的?
发表于 2017-6-1 20:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
57  69两路原理图上不是备注这50 G吗?怎么变成2.4G了?
看芯片引脚是2.4g信号哦  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:28
后面 写着 2.4  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:32
发表于 2017-6-1 20:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主贴胶带方法挺好  6s系列搞wifi的确烦 必须解除与硬盘绑定
发表于 2017-6-1 23:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
后面 写着 2G ANT  下面写的是5G ant
发表于 2017-6-1 23:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果手机的wifi芯片损坏几率好高的
发表于 2017-6-2 12:28:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看芯片引脚是2.4g信号哦
发表于 2017-6-2 12:28:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又是wifi芯片损坏引起的故障
