查看: 15317|回复: 72
iphone 6 plus 无信号维修。秒杀了。通病。
发表于 2017-5-31 17:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一部,没有信号的IP6 PLUS。打开手机,有基带版本,*#06#不出现序列号。通病。U1点断线。拆开基带。 。用烙铁搞一两下。明显U1点就掉了。用铜丝飞线,打绿漆。之前有做A8 CPU锡珠的经验。做基带就是秒做, 值好。上机。都不用测试了,。直接上机了。肯定好。 。
在来一张开机的。。搞定。收钱。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
250313118 + 5 感谢 楼主无私分享。
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 2 老司机!双击666+关注.....
shazi-追忆 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
勇往直前倒计时 + 2 老司机!双击666+关注.....
aswq3211 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-31 21:58:55 | 只看该作者 �
拆这个不用挡SMI卡座的,没毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-31 18:35:09 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊。
发表于 2017-5-31 18:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病才好挣钱,楼主手工不错,直接秒
发表于 2017-5-31 23:45:16 | 只看该作者 �
手工很好,干得漂亮。
发表于 2017-6-1 08:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有一块板子,6p,只要网络设置到3.4G就出现无信号,2G正常使用,是发射这一块的问题,还是接收??
难说,只能查通道去一个一个芯片排除了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 20:12
发表于 2017-6-1 08:55:54 | 只看该作者 �
楼主手工好厉害  像我我们菜鸟知道也不敢搞啊
发表于 2017-6-1 12:19:42 | 只看该作者 �
维修的时候比较小心还把卡槽给做隔热处理了
发表于 2017-6-1 14:30:14 | 只看该作者 �
A8都能做,基带肯定是没问题。
发表于 2017-6-1 14:32:07 | 只看该作者 �
高手, A8都能搞。 这个小意思了
发表于 2017-6-1 14:44:48 | 只看该作者 �
就喜欢同病,秒杀的感觉,楼主多多发表经验
发表于 2017-6-1 15:23:40 | 只看该作者 �
能秒杀的都是老江湖
发表于 2017-6-1 16:32:02 | 只看该作者 �
信号没有的还没怎么搞过
发表于 2017-6-1 17:23:42 | 只看该作者 �
通病对像楼主一样手工好的师傅就是送钱的,对那些仅知道通病手工又差的就是一个坑。
发表于 2017-6-1 20:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确6代不出串号的蛮多的   多数是u1l脚,但如果不是u1那就难搞了
发表于 2017-6-1 21:53:48 | 只看该作者 �
通病,基带CPU的U1脚掉点
发表于 2017-6-2 10:07:57 | 只看该作者 �
版主是迅维出来的吗技术这么厉害
发表于 2017-6-2 10:34:17 | 只看该作者 �
通病无敌、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-6-2 11:14:55 | 只看该作者 �
厉害啊,一看就是老司机了,
发表于 2017-6-2 13:03:07 | 只看该作者 �
这个问题确实是通病了
