查看: 3799|回复: 20
[已解决]
ACERE1-410G 加电无显示
发表于 2017-5-31 14:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-410G 白色本子。赛扬四核 独立显卡。 症状是开机电流跑到0.25  然后坚持3-4秒后掉电。感觉是缺电压,检测未果,拔掉内存电流也是0.25但是不掉电。
先刷BIOS  到论坛里找了2个去刷。。结果电流到2.7  还是不亮。依然掉电。。再仔细看发现端倪。这机器有C05  和C10的版本。
在刷这机器要区分开。。。完整的版号是 EA40--BM  MB  13233-1M  48.40C10.01M   这个能用此BIOS   。。要是刷了C05的是不能亮机。这是刷亮后备份的。以后碰见可以秒这机器。
注意分版号。。C05的论坛里很多。。
有会员举报 ,
此 ACER E1-410G BIOS 有问题 刷后不支持win7 系统 ,重新启动黑屏不亮机, 浪费其他人下载分, 希望纠正 ,还希望举报可以上传图片 在论坛下载其他人版本解决此问题 都是C10 版本
E1-410G EA40-BM 13233-1m48.40c10.rar
2.47 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E1-410
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-31 14:41:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有谁试过好用记得说下
发表于 2017-5-31 15:11:49 | 只看该作者 �
3Q  谢谢楼主分享
发表于 2017-6-15 16:22:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有谁试过好用记得说下
发表于 2017-6-15 16:22:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
发表于 2017-6-15 16:22:50 | 只看该作者 �
有谁试过好用记得说下....
发表于 2017-6-15 16:23:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有谁试过好用记得说下
发表于 2017-6-15 16:29:57 | 只看该作者 �
修过很多这个机子。烧铁管换了 能点亮
发表于 2017-6-23 15:51:21 | 只看该作者 �
亮机   了 灰屏
发表于 2017-6-23 16:12:11 | 只看该作者 �
亮了  屏线松了  上面
发表于 2017-6-23 16:12:42 | 只看该作者 �
这bios不能win7 吗
发表于 2017-6-23 16:14:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-6-23 16:14:33 | 只看该作者 �
而且重启不亮机
发表于 2017-6-23 16:20:23 | 只看该作者 �
客户机器装好像的是WIN10  。没有试过WIN7 。。。BIOS是亮机备份下来。。注意对照版号。
发表于 2017-6-23 16:29:39 | 只看该作者 �
这个配置有点坑
发表于 2017-7-14 13:47:59 | 只看该作者 �
我的开机跑0.25,装不装内存一样,下载下来试试
发表于 2017-7-24 19:14:44 | 只看该作者 �
我的版本给你的一样,刷了上电0.25 ,本来是开机的,就是WIN8 改win7改不了才刷的
现在不开机了
用原芯片刷机才行  详情 回复 发表于 2017-7-24 19:18
发表于 2017-7-24 19:18:27 | 只看该作者 �
现在不开机了
用原芯片刷机才行
发表于 2017-7-24 19:35:35 | 只看该作者 �
以后可要看仔细了多谢楼主分享。。。。。。。
发表于 2017-7-24 19:42:47 | 只看该作者 �
感觉还是像楼主这样比较好,维修完后分享下BIOS
