查看: 2577|回复: 3
联想 g565 不亮 经验害死人
发表于 2017-5-31 13:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
修过很多这机器 北桥 显卡 cpu 都容易坏或硅片虚汗  BIOS coms电池啥的  问题多多  不过现在遇到的少了 接修这台  开机 电流0.9-1.3-1.7-1.3  又像桥又像显卡 先换了n个cpu  一样   加热桥 一样加热显卡一样  刷BIOS 一样  不甘心  加热桥多一会儿用风枪 妈的不跳变了 直觉 桥挂了  换桥 恢复原样  不亮   没脾气了 让店员把显卡  cpu 座加焊 南桥也加焊 依旧 由于同行比较着急 发板来不及也没意思没钱赚就扔下了   第三天忙完 没事儿干 发现 有个一样的料板  以前给其换过显卡  确定这显卡好的  让店员 取下重做 换之 店员也没脾气了 试都不想试了  因为此时的板子 丑的没法看了   我忙完 试了下 妈的 亮了  !@#  哎经验害死人 遇到的绝大多数都是 风枪微热就能判断  amd 的 东西 没 焊过直接坏的 少见啊   各种误差  还是记电流吧 以前记得 电流 0.9-1.5以内来回跳北桥问题  电流稳定在 1.3以上 显卡问题  懒不得啊
发表于 2017-5-31 14:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时代在变,维修的方式也在变。
发表于 2017-5-31 14:27:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
经验约等于懵
发表于 2017-5-31 15:12:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改集显
