查看: 2753|回复: 10
iPhone6不读卡求助
发表于 2017-5-31 12:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6正常使用一晚上不读卡了,测座子阻止电压都正常,也把背面的保护电容拆了,有没有师傅遇到过
发表于 2017-5-31 12:53:49 | 只看该作者 �
还有搜索不了了,版主大人这是什么情况
论坛搜索要金币  详情 回复 发表于 2017-5-31 14:55
发表于 2017-5-31 14:44:50 | 只看该作者 �
看一下关于本机里有没有ICCID ,有的话就是读到卡没,没有测卡开关电路。
开关电路都被我拆了,保护电路,现在就差基带了  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:58
发表于 2017-5-31 14:55:14 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2017-5-31 12:53
还有搜索不了了,版主大人这是什么情况
论坛搜索要金币
发表于 2017-5-31 16:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换张卡试试,还不行就是基带问题
发表于 2017-5-31 17:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-31 22:06:32 | 只看该作者 �
打SIM卡座值,测SIM卡插入检测脚,测1.8V供电,复位,如果无就换基带电源,换基带电源还不好重植基带,重植不好一般是基带坏。
发表于 2017-5-31 23:44:31 | 只看该作者 �
这个故障,你看下基带还能不能识别。一般重值就好了,估计是摔的隐形故障,还有就是多插几次试试,不一定是硬件问题。还有换卡试试。
发表于 2017-6-1 12:24:35 | 只看该作者 �
重新搞一下基带试试吧
发表于 2017-6-1 14:30:17 | 只看该作者 �
看看是不是卡静电二极管的问题
发表于 2017-6-1 21:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是无sim卡还是有卡无服务
