查看: 4072|回复: 1
神舟战神K610D-I7 D2第一次可以开机 再开不亮维修
发表于 2017-5-31 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一台神舟战神K61D笔记本  拿来说是进水了 现在2第一次可以开机 再开不开机  一听进水的 希望不要太难搞
    拆机 没发现哪里有明显的进水痕迹   再看下  修过的 。。。。。。。  不高兴了
                   不管了 先通电看下  不卡机电流到0.9  一会就掉电 重启了  电压全有 上家修的 就换了几颗CPU电容 貌似CPU场馆 芯片换过了
            论坛看了下有一样的问题 都没下文了 都说是CPU这边的问题  看了下主板  CPU场馆这边的板 有点发黄
            论坛看了下 有的说是温控电阻 变质了   找了半天 没问题  BIOS上家也是刷过的 0.9重启  感觉内存没检测到
                               不过内存  不会桥进水了吧  不管了先加焊  上BGA  10分钟后  上电OK  再关  再开 OK了
进系统 独立显卡不识别   BIOS没刷对 这是940M显卡 论坛找了个刷上OK  烤鸡 4小时 没问题
发表于 2017-5-31 10:45:31 | 只看该作者 �
刷bios  ,前两天我碰到一个刷上好了;
