查看: 2789|回复: 24
[系统下载]
M.2 SSD
发表于 2017-5-30 18:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问各位大神之前有一个SATA接口的SSD,现在想加装一个M.2接口的SSD用这个固态装WIN10系统有没有什么要注意的!以前没装过这种硬盘心里有点忐忑!望各位大神指教!谢谢了
发表于 2017-5-30 18:27:47 | 只看该作者 �
去电脑店,这不属于你吧
发表于 2017-5-30 23:42:12 | 只看该作者 �
如果主板上有这个接口,直接插上固定好,然后PE分区即可,当做普通硬盘对待就可以,注意事项和固态硬盘的一样。
发表于 2017-5-31 05:27:42 | 只看该作者 �
和普通固态硬盘一样的操作方法,分区把m2做成主硬盘即可,把原来的硬盘活动分区取消
发表于 2017-5-31 10:34:13 | 只看该作者 �
反正是新装,随便试。如果不是这个行业的,那还是花点钱,找专业的搞。花不了多少钱。不见得看病要懂医,修车要懂车吧。
发表于 2017-5-31 15:06:14 | 只看该作者 �
找个 人装下  最好的了
发表于 2017-5-31 15:59:13 | 只看该作者 �
要注意的是兼容性
发表于 2017-6-1 07:00:00 | 只看该作者 �
前提pe必须是win10的,否则有些PE不识别M.2 .其余没什么阿,, 系统装在M.2不就好了吗...
发表于 2017-6-1 13:33:04 | 只看该作者 �
有接口就插上 设置第一启动项   用安装板安装
发表于 2017-6-1 15:29:03 | 只看该作者 �
和普通硬盘一样,主要是格式化的时候弄个4K对齐
发表于 2017-6-1 15:38:49 | 只看该作者 �
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
发表于 2017-6-1 16:26:14 | 只看该作者 �
你是职业未修还是业余的
发表于 2017-6-5 22:49:26 | 只看该作者 �
启动后系统不能在ssd里启动,还在机械硬盘中启动
发表于 2017-6-6 14:39:14 | 只看该作者 �
找人装吧,别把机器弄坏了
发表于 2017-6-6 17:04:49 | 只看该作者 �
放电脑店里面什么都搞定了
发表于 2017-6-7 12:53:03 | 只看该作者 �
没什么特别的,直接装就行
发表于 2017-6-8 07:42:59 | 只看该作者 �
:记得要用win10的PE  否则有些不识别硬盘~ 其余正常装
发表于 2017-6-25 16:28:23 | 只看该作者 �
貌似要改模式吧
发表于 2017-6-26 10:31:55 | 只看该作者 �
我种问题也问
发表于 2017-6-26 13:21:55 | 只看该作者 �
分区可以用U盘在WIN10 PE下分区
