查看: 4418|回复: 35
[优派]
优派VX2235WM 22寸 开机时间长了就黑屏
发表于 2017-5-30 13:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到这个显示器,客户说是用时间长了就黑屏,但是关机后再开机又显示了 , 用一会儿就又黑屏了,是哪里的问题呢?
发表于 2017-5-30 14:02:10 | 只看该作者 �
电源板电容
发表于 2017-5-30 14:15:48 | 只看该作者 �
多数是      高压板    问题
发表于 2017-5-30 16:10:48 | 只看该作者 �
一般是灯管或高压,,,
发表于 2017-5-30 16:22:09 | 只看该作者 �
多半是灯管坏了
发表于 2017-5-30 20:14:51 | 只看该作者 �
先代换灯管看看
我试了,不是灯管问题,开时间长了,不是黑屏,是灰屏,没图像,屏幕微微发亮但是是灰屏  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:47
发表于 2017-5-30 22:47:23 | 只看该作者 �
改个驱动板试试呗,记得这个驱动板有通病  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:01
大多是驱动板主芯片的问题,可以给芯片加个散热片试试。  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:11
发表于 2017-5-30 23:11:49 | 只看该作者 �
你是说驱动板芯片坏了?还是散热不够?  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:30
发表于 2017-5-30 23:30:24 | 只看该作者 �
你是说驱动板芯片坏了?还是散热不够?
坏 应该还没坏 只是太热以后就功能不正常了 有这个可能  详情 回复 发表于 2017-5-31 03:04
发表于 2017-5-31 03:04:20 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2017-5-30 23:30
你是说驱动板芯片坏了?还是散热不够?
我感觉加散热片不是个办法。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:53
发表于 2017-5-31 08:01:28 | 只看该作者 �
改个驱动板试试呗,记得这个驱动板有通病
有通病?什么通病呢?  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:53
发表于 2017-5-31 11:53:01 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-5-31 08:01
改个驱动板试试呗,记得这个驱动板有通病
有通病?什么通病呢?
发表于 2017-5-31 11:53:36 | 只看该作者 �
我感觉加散热片不是个办法。
发表于 2017-6-2 12:26:01 | 只看该作者 �
背光问题吧,换灯管试下吧。
和背光没关系,灰色的屏幕有光,只是没图像  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:17
发表于 2017-6-2 13:17:22 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2017-6-2 12:26
背光问题吧,换灯管试下吧。
发表于 2017-6-2 17:33:49 | 只看该作者 �
怎么楼主 发帖 老是没有图呢
太着急了没来及照图片  详情 回复 发表于 2017-6-2 23:27
发表于 2017-6-2 23:27:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-2 17:33
怎么楼主 发帖 老是没有图呢
太着急了没来及照图片
为什么那么急呢 图文并茂 比较好吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 07:55
发表于 2017-6-3 07:55:34 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2017-6-2 23:27
太着急了没来及照图片
为什么那么急呢
图文并茂 比较好吧
你是来水分的吗  详情 回复 发表于 2017-6-14 13:02
发表于 2017-6-3 09:58:54 | 只看该作者 �
大方向是驱动板与逻辑板,拆机,看看两板是否有异常的烫
发表于 2017-6-3 10:07:09 | 只看该作者 �
应该是驱动板,换个驱动板吧,之前遇到过
