查看: 2025|回复: 18
大伙儿帮我看看这个cpu阻止对不对(已解决cpU是坏的)
发表于 2017-5-29 17:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465的cpu  机器不跑码,测得cpu阻止只有3.7欧 用欧姆档200档位测得的,如果用二极管档测的话  阻止是0.007  个人感觉cpu坏了似得,但是又没有cpu替换下试试,各位有测过的 帮我确认下  谢谢!
发表于 2017-5-29 17:52:12 | 只看该作者 �
阻值没有短路就不能判断。。没短路就行
发表于 2017-5-29 17:54:43 | 只看该作者 �
不过AMD的CPU很容易坏
发表于 2017-5-29 17:58:20 | 只看该作者 �
有些CPU短路了都能跑码 维修肯定要备用一些普通的CPU
发表于 2017-5-29 18:13:45 | 只看该作者 �
这个U是好的
发表于 2017-5-29 18:53:54 | 只看该作者 �
只要不短路
发表于 2017-5-29 19:04:27 | 只看该作者 �
不是直接短路,你测量不出来,你还是用代换法吧、、、
发表于 2017-5-29 19:08:12 | 只看该作者 �
这种CPU坏的不多
发表于 2017-5-29 19:47:10 | 只看该作者 �
CPU电压出来了没,出来了就排除阻值有问题了吧,如果没出来,或者出来没跑马,你还是得换U啊
发表于 2017-5-29 19:53:38 | 只看该作者 �
这个机器不跑码多半与桥有关,CPU阻值理论正常
发表于 2017-5-29 21:43:11 | 只看该作者 �
把cpu拆掉,加电看cpu电压有没有出来
发表于 2017-5-29 21:43:42 | 只看该作者 �
AMD平台不装cpu电压是可以出来的
发表于 2017-5-29 21:46:44 | 只看该作者 �
应该没坏,最好是代换一下
发表于 2017-5-29 22:27:34 | 只看该作者 �
我个人觉得量CPU阻值意义不大,没有判标准,这个U这么普通都没有吗?我这里这U地上掉了我都懒得捡
发表于 2017-5-30 11:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找同行要个替换吧
发表于 2017-5-30 22:12:33 | 只看该作者 �
09年CPU通用。换个AMP320这些就可以代换了。
发表于 2017-5-31 12:31:25 | 只看该作者 �
破联想啊  加焊北桥还是那样!cpu又没找到同样的!要换个北桥试试了?
发表于 2017-5-31 12:37:17 | 只看该作者 �
cpu的阻值就好像和短路一样,反正我测试的都觉得和短路没区别,但是u是好的....
发表于 2017-5-31 16:01:00 | 只看该作者 �
这个组织貌似正常   不敢肯定就买个回来试试
