查看: 4609|回复: 13
[笔记本电脑]
acer 4736g用电池断电 ,难道又是一个通病吗。最终还是完美收场
发表于 2017-5-29 17:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
   acer 4736g  4494p  板     客户交待故障:(机子好正常,用适配器跟电池一起用。单独用适配器也是正常的。为有用电池会断电呀,换了新的电池也是一样喔。)
说完留下机子就跑啦。
   试过了,跟客户说的一样故障,还能充电,充得满满的。平时修过这款机(acer4736g)会断电基本上是NEC大电容的问题。 不理它行先,一边出吧。
   第二天再试吧
   第二天,拆机查24751a各条件,条件都满足了。
   查来查去,基本的思路都没有了。
   最终决定把NEC大容换了试试再说吧       用电池 开机 半天都无事。    唉呀唉呀,又是NEC
发表于 2017-5-29 18:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额 这个看到大电容不是直接干的吗- - 楼主厉害!!好仔细!
发表于 2017-5-29 19:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器很多都是这个问题的
发表于 2017-5-29 19:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在沉思,是看下充电芯片电路,换直接换达电容NEC
发表于 2017-5-29 19:50:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
入行以来感觉维修中什么奇葩故障都有,有些还会颠覆平时学的理论知识
发表于 2017-5-29 20:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上示波器看下很只直观的
示波器调成多少秒直观?  详情 回复 发表于 2017-5-30 07:24
发表于 2017-5-29 20:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器有年代了 怎么什么奇怪的问题都是它
发表于 2017-5-29 21:03:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个本来就是这样~碰到过不少了
发表于 2017-5-30 01:11:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不懂这个和CPU的NEC能有什么关联,呵
发表于 2017-5-30 07:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
sulin 发表于 2017-5-29 20:22
上示波器看下很只直观的
示波器调成多少秒直观?
发表于 2017-5-30 07:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通病好啊送钱哈哈
发表于 2017-5-30 08:06:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是NEC电容的问题引起的啊?
发表于 2017-5-30 08:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我省钱 都是用4个
发表于 2017-5-30 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
500MS就可以看得很直观了。
